Problemen met ketelafstelling
Goedemorgen allemaal,
Na eerst veel proberen van alle oplossingen van eerste casussen van dit forum moet ik toch zelf maar een post schrijven. Ik hebbeen Remega tzerra ace 39c met 70m2 vloerverwarming en boven 6 vasco flatline radiatoren. Op de vloerverwarming is van Robot met Grundfoss pomp (zonder auto adapt). Daarnaast heb ik evohome met een zoneregelaar voor de begane grond.
Enfin, nu ziet mijn gasverbruik als volgt uit:
Initieel zou ik verwachten dat dit aan uit gedrag te maken heeft met het feit dat de ruimte temperatuur is behaald aangezien de ketel niet aangeeft dat hij aan het pendelen is. Dat is niet het geval, de ruimtetemperatuur zit nog 1 graad onder de gevraagde temperatuur. Is dit nou gewoon regelgedrag of is er nog iets wat ik kan doen?
Hieronder wat instellingen:
Keteltemperatuur: 55 graden, ketel draait echter op het scherm rond de 45/50 graden
Maximum ketelvermogen: 10kw
Max pomptoerental: 60%
Pompstand vloerverwarming: 2 streepjes
Het is ook iedere keer weer hetzelfde.
Zoek hier eens op ketel temperatuur instellen.
Ketel temperatuur hoger instellen.
Daarna indien nodig het vermogen hoger instellen.
Vloertemperatuur iets verhogen zodat er ieta meer warmte word afgegeven en hierdoor de temperatuur wel gehaald word.
Nou op zich ben ik wel wat opgeschoten nav bovenstaande opmerkingen. Er zat voor de vloerverwarming een kickspace die volledig open stond, het retour water kwam er bloedheet uit en stroomde terug naar de ketel. Die sloeg op zijn beurt dus weer af.
Enfin, enige dingetje waar ik nu mee zit is dat als het volgens de ruimte thermostaat 20 graden is en ik hem op 21 zet hij alsnog vrij rap afslaat. Volgens het boekje is het een status 5, branderstop. Kan het zijn dat de ketel deze opstelling opnieuw dient te leren?
Andere vraag waar zit de klep van het evo home systeem op de begane grond? Plaats eens een foto.
En hoe is de knop geprogrammeerd? dit wil nogal eens verkeerd gaan.
Overigens ziet mijn verbruik er nu zo uit. Woning is aardig op temperatuur, volgens de ketel pendelt hij niet. Alleen die ‘spikes’ lijken mij wat heftig, maar ik ben totaal niet deskundig dus mogelijk vinden jullie hier wat van.
spikes zijn vaak warmwater op temperatuur houden.
Maar hoe is de knop voor de vloerverwarming ingesteld, en foto van verdeler?
Dank voor je reactie. Ik heb nu om te testen de zoneregeling eraf geknald. De knoppen zijn er dus af en alles staat open. Thermostaatknop staat op 45 graden.
Oke als je toestel nu nog op 5 springt kan hij dus zijn warmte niet kwijt en en slaat hij in een regelstop.
Kan 2 dingen betekenen, (1) je hebt geen schunt avdo geinstalleerd waardoor bij het sluiten van de knoppen. Hierna blijft de pomp van de cv ketel nog nadraaien zijn warmte niet kwijt kan.
(2) je cv vermogen is als nog te groot bij het dichtlopen van de diverse groepen (hiervoor heb je de schunt nodig).
Hoe is de sturing vanuit de naregeling OT of aan/uit? Indien OT zet hem maar eens op de aan/uit contacten.
Hi,
Ik heb een AVDO net voor de verdeler. De ketel wordt middels een BDR91 aangestiuurd. Daarnaast staan er ook radiatoren open in huis.
De thermische knoppen zitten er nu overigens niet op, dus hij zou zijn warmte altijd kwijt moeten kunnen. Overigens zie ik nu dat vannacht de ruimte temperatuur ook niet is gehaald, het is nu dus 19 graden ipv 20,5.
xxxxxxxxxxr. fout je thermostaat bij je vloerverwarming bepaalt wat voor temperatuur er door komt niet de vraag van de kleppen, dus dit zegt niets over dat de warmte kwijt kan.
