Problemen met het plaatsen van de douchebak
Wij zijn momenteel bezig met de renovatie van onze badkamer.
Het betreft een recreatie woning en het is dus een kleine ruimte.
Eerst hebben wij alles betimmert met meranti watervast multiplex.
Voor het plaatsen van de douchebak heb ik een aantal vragen:
De originele afvoer zit 10 cm van het gat van de nieuwe douchebak.
Hoe kan ik dit het beste oplossen?
De douchebak (vierkant) past precies in de ruimte.
Er blijf ongeveer 3 mm over aan de randen.
Is het mogelijk de douchebak gelijk op de vloer te plaatsen?
Wat is de beste optie om het zo stevig mogelijk te maken?
Alvast bedankt!!!
Er zit een sifon onder de vloer.
Deze hebben we gezien toen we de vloer betimmerd hebben.
De afvoer is nu verlengd met een pvc pijp dmv een mof.
Hoe wilt u de afvoer aan de bak bevestigen als deze direct op de vloer ligt?
Er zal toch een sifon aan moeten of in ieder geval een plug om de overgang van de bak naar de buis te maken. Let wel dat wanneer je aan de douchebak een sifon bevestigd er verderop in de afvoer geen sifon opgenomen moet zijn. Dit zal problemen geven met de afvoer van het water.
Succes.
