Heb ik een probleem met koper in het water?
Ik heb onlangs de douchekopfilters geplaatst en merkte dat er zich bruin vuil in ophoopte. Al na 3-4 weken worden ze donker en verzadigd; Ik heb een goedkope chemische strip gebruikt om het bruine spul in het filter te controleren en het blijkt dat er een grote hoeveelheid koper in zit, wat logisch is gezien de kleur.
Is dit iets om je zorgen over te maken? Heeft u soortgelijke ervaringen gehad? Ik heb momenteel geen foto, maar die kan ik de volgende keer wel maken
Hallo
Als u het niet vertrouwd, de GGD contacteren, of het kwaad kan. of langs gaan met de test strip
Koper is een van de redenen om geen warm water uit de kraan te drinken.
Je hoeft je pas zorgen te maken als je dit bij het koude water meet.
Waar zijn die strips precies voor bedoeld?
Als ze voor drinkwater zijn, dan is het niet raar dat ze hoge waardes geven bij het testen van iets wat in een filter achter blijft, dat is geconcentreerd spul.
Hoe oud zijn de leidingen in je woning?
Zo oud als het huis, ~33 jaar oud
Ze zijn voor drinkwater; je hebt gelijk, vanaf het moment dat je tikt, zijn de niveaus prima. Alleen in het filter (geconcentreerd) zijn ze hoog. Ik ben alleen een beetje verbaasd dat het een paar weken duurt voordat het filter helemaal donkerbruin is. Ik vraag me af of het een probleem is om het water te drinken en ermee te koken.
wat voor filters heb je gebruikt? En zit je water leiding op een bron net zoals de tuin beregening
Het zijn goedkope filters zoals op foto; Ik heb ze ook in een pot met water gedaan om te testen of het oplichterij was en na een tijdje verkleurden ze, maar ze bleven wit. De bron van het water is van het bedrijf (PWN), het is drinkwater
toevallig ook iets van een waterontharder staan?
nee, niets
Het is normaal dat er kleine hoeveelheden koper in drinkwater zit. Dat is ook toegestaan tot een zekere waarde. Als je het eruit haalt dan is het niet raar dat je na een paar weken een concentratie koper in het filter hebt.
sandragaspar
