Problemen met afvoer in keuken
Nadat ik in een ander topic met behulp van de reacties mijn verstopte en verkeerd aangelegde HWA opnieuw heb aangelegd, loop ik nu weer tegen een probleem aan met de afvoer in de keuken van een familielid...
De situatie is dat er twee gootstenen (één in de keuken, de ander in de bijkeuken) zijn aangesloten op de hemelwaterafvoer.
Op de afvoer in de bijkeuken zit alleen een enkele spoelbak, met een kant en klare sifon die bij het meubeltje zat.
op de afvoer in de keuken ziteen dubbele spoelbak, de vaatwasser en de overloop van de close-in boiler, via een tweetal sifons.
Zodra één kraan open wordt gezet, begint de ander te borrelen. Dit is echter het minste probleem...
Als de kraan in de keuken een tijd loopt, komt het water door de overloop van de boiler en de pijp waar de vaatwasser in hangt omhoog.
Het borrelen is al een tijdje aan de gang, maar het water dat omhoog komt is nu voor het eerst.
Hierop heb ik de dop van een sifon afgedraaid, waarna ik erachter kwam dat de sifon zelf reeds eerder gebarsten is (er zat al een kwak lijm op...), en heb ik de hele afvoer in het kastje identiek opnieuw nagebouwd zodat het gebarsten stuk weer goed was.
Dit lost echter niets op, behalve het feit dat er geen water meer uit de barst loopt..
Eerlijk gezegd heb ik geen idee wat hier nu het probleem kan zijn, maar ik vermoed dat naast een potentiële verstopping of verzakking ook e.e.a. niet correct is aangelegd, want er blijft permanent water staan in de overloop van de boiler.
Wie kan me vertellen waar ik moet beginnen met zoeken naar het probleem, en wat ik zou kunnen doen om dit opnieuw aan te leggen op de correcte wijze, indien dit nu niet het geval is?
Bijgevoegd enkele foto's van de afvoer in het keukenkastje (met de kapotte sifon er nog in).
kunt u aangeven hoe dit zit dan " aangesloten op de hemelwaterafvoer " want denk dat daar iets zit of iets wat daar naar toe gaat niet goed is.
Je afvoer in dat kastje heeft denk ik eerst wel goed gelopen denk ik kan wel vervangen worden.
Maar de aansluiting net boven boiler is wel heel krab.
Bedankt voor je reactie Henk253!
De aansluiting was zeker krap, niemand kon me ook vertellen waar ik zo'n bocht vandaan kon halen, dus uiteindelijk heb ik tevens de boiler vervangen voor een kleiner model, en een 'normale' bocht gebruikt.
Goed om te horen dat ik in ieder geval niet het hele ding opnieuw heb zitten bouwen voor niks!
Het kostte even tijd omdat ik in de kruipruimte moest om foto's te maken.
Hier komt de afvoer van de bijkeuken in uit:
Deze loopt richting de HWA:
En komt hier weer aan de linker kant het beeld binnen.
Het verloop naar ik vermoed 110 dat de fundering naar buiten toe verlaat, is de HWA, aan de andere kant van de fundering zit een regenpijp.
De afvoer uit het keukenkastje (van de eerdere foto's) komt aan de andere kant de kruipruimte binnen:
Deze zit aan de andere kant aangesloten op dezelfde HWA, en komt hier rechts het beeld binnen.
Het afgedopte stuk is van een vroegere regenpijp. Hier stond eerder een garage, welke deels is afgebroken en verbouwd tot keuken.
Indien ik nog meer kan doen om het te verduidelijken hoor ik het graag!
bedankt voor je foto`s en je uitleg er bij.
had nog even een paar vragen.
Heb je al eens de leiding door laten spuiten ?
En wat zit er op de Bijkeuken afvoer naar boven?
Wel denk ik dat die afgedopte leiding vroeger de ontspanning was naar het dak, het lucht wil nu niet weg en dan komt het omhoog via je keuken.
Beide leidingen liggen zeker op afschot, ieder stapeltje stenen dichter bij de HWA is steeds een steen minder.
Ook wordt de afstand tussen isolatie en leiding steeds groter.
Henk253, u vraagt wij draaien:
De leidingen zijn nooit door gespoten.
je zou de leidingen eens goed schoon laten spuiten door ontstoppings bedrijf.
Ook zat ik te kijken hoe je de aansluiting keuken kan veranderen dat je geen last meer hebt.
even een tekening om beter uit te leggen daar zie je een opstelling speciaal voor hoogte verschillende spoel bakken met een vaatwasser aansluiting.
Ook heb ik een sifon met beluchter.
Ook kan dan die sifon er tussen weg van de vaatwasser.
Er is ook een speciaal aansluit stuk voor inlaatcombinatie als afvoer verstopt is stroomt deze niet meer over.
oude situatie loopt 2 haakse bochten naar achter toe dat kan er tussen uit en achter aan plaats je een T-stuk zijkant laat je naar bsaeve lopen en dan kan je de sifon met beluchter 45 graden aan sluiten naar dat T-stuk.
hier onder een filmpje hoe bseave werkt
Beste Henk,
Nogmaals hartelijk dank voor je reacties en uitleg!
Ik heb een hoop geleerd, en een familielid blij gemaakt met een nieuwe afvoer.
Vanwege het horizontale gelijmde stuk heb ik de uiteindelijke aansluiting op de afvoer net ietwat anders gedaan, maar het is alsnog een enorme versimpeling en verbetering op deze wijze.
Pijpje is omdat ik niets wil lijmen aan het 'vaste' stuk in het kastje. Omdat de B-saeve redelijk zwaar is zakt deze anders omlaag.
:prima: je hebt dus veel veranderd 1 opmerking en 1 tip.
Waarom een 90 graden t-stuk beter een 45 stroomt liggend beter weg.
Maar ik zie het al je hebt de ruimte niet daar voor.
En tip zet even een zadel 50mm onder de bsaeve op de mof.
