Problemen ketel
Hallo allemaal,
Ik zit met een probleem met mijn ketel. Het lijkt op andere problemen die hier naar voren gekomen zijn, maar is net niet hetzelfde (voorzover ik heb kunnen vinden) dus vandaar een nieuw topic.
Het gaat om een vaillant CWK 24 12 so 18.
Ik krijg uit mijn kranen ( den douche etc) maar heel kort warm water voordat deze weer koud wordt. Ik moet dan eerst enige tijd wachten (met een dichte kraan) voordat ik weer even warm water kan krijgen of ik moet de ketel aan en uit zetten. Maar dat even warm water is ook niet meer dan enkele seconden, dus niet echt een tijd dat ik er wat me kan.Maar de verwarming werk wel gewoon. (in de andere gevonden topics was het meestal de verwarming die niet meer werkte of was er helemaal geen warm water meer)
nou heb ik geprobeerd vaillant te bellen om telefonisch advies te krijgen, maar daar werd ik meteen doorgestuurd naar een installateur die dat wel kon oplossen, maar omdat ik een niet al te financieel krachtige student ben hoopte ik eerst op deze manier advies te krijgen. Als dan nog blijkt dat het iets is dat ik (evt met hulp) niet kan doen dan an ik altijd nog een installateur benaderen.
Ik hoop dat iemand kan helpen.
Valentijn
Als het bij alle kranen voordoet, kan de opdrukstift zijn die zit onder de omschakelhevel .
Of kalk in de douchekop of waterbespaarder in de kop.
Oorzaak lekkende pakkingbus.
Dit is velen malen al behandeld gebruik de zoekfunctie eens.
Ik had al gezocht, en soortgelijke problemen gezien, wist alleen niet of dit het zelfde was omdat het overal zo was dat er helemaal geen warm water was
Mogelijk de micro schakelaar M3, deze wordt bediend als er water wordt getapt. ( zit midden in de ketel achter het electrische omschakelventiel)
Als de schakelaar niet ziet dat er water wordt getapt dan zal alleen de spaarstand warmte worden geleverd uit het tapvat.
Of goed afstellen (meestal is het schakelplaatje defect met M3 defect) of schakelplaatje vervangen.
Vr Gr en succes ermee
SirOJ76!
