Problemen elektra
Hoi klussers,
Ik ben bezig met de elektra, op 1 of andere manier krijg ik de plafond lamp niet werkend als ik de bruine en zwarte draad rechtstreeks op de lamp aansluit.
Toen dacht ik dat ik de bruine van de schakelaar beter op de lasklem kan aansluiten en vanuit de lasklem een bruine draad naar de lamp. Dat werkt ook niet.
Onlangs heb ik een stopcontact aangesloten, deze doet het en de verlichting die op dat stopcontdoet dus ook. De lamp doet het niet meer sinds dat moment.
Wat doe ik fout?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Een lamp sluit je aan op een zwarte en een blauwe, je gebruikt daar nooit een bruine draad voor.
Dat is onjuist. Zo zou het moeten lukken:
- Steek die ene losse bruine draad (die nu in het kroonsteentje zit) bij de andere bruine draden in de lasklem.
- Neem een klein stukje blauw VD-draad en steek dat bij de lasklem met blauwe draden.
- Monteer de andere kant van de blauwe draad in het kroonsteentje, daar waar de bruine draad gezeten heeft.
anouk.verbrugge
