Problemen bij vervangen loden leiding (graag advies)
Goedenavond,
Graag even jullie hulp.
Ik heb een huis gekocht en wist dat er een loden leiding was.
De loden leiding was in de kelder en gaat daar de grond in en komt ergens in de WC eruit.
Nu heb ik met mijn loodgieter gekeken en ontdekt dat in de koof van de WC een waterleiding zit die naar boven gaat,
We hebben nieuwe aftapping gemaakt vanuit de kelder en de nieuwe waterleiding in de muur gefrased en aangesloten op de leiding.
De loden leiding is toen verwijderd.
Het probleem is dat deze waterleiding alleen naar de wasbak van het toilet boven gaat.
Kortom er is nog ergens een leiding blijkbaar die voor ons niet te vinden is.
Mijn loodgieter heeft toen geprobeerd om bovenleiding via het toilet weer aan te sluiten op de originele leiding zodat we ten minste kunnen douchen
Maar dat is niet gelukt.
We hebben twee problemen.
1. De loden leiding is gesoleerd om dicht te maken maar dit is niet goed gelukt omdat het nu nog lekt. Zijn er nog mogelijkheden om dit beter dicht te maken
2. Hoe gaan we in vredesnaam de juiste leiding vinden? Wat zijn de stappen die we kunnen zetten
Mijn loodgieter heeft geen idee meer en heeft me veel succes gewenst.
Mijn dank is groot
I
Van welk bouwjaar is het huis?
Heb je bouwtekeningen? Die kan je ergens met de gemeente of gemeentearchief vinden, steeds vaker digitaal. Kleine kans dat daar ook leidingen op staan, maar je kan geluk hebben. Afvoeren staan er soms wel op en zo kom je er misschien achter dat die ergens lopen dat je nog niet weet.
Weet je wie de badkamer gemaakt heeft?
Met geluk zijn er foto's of weet iemand meer.
Met een muurscanner kan je misschien zien welke kant de leidingen van de douchekraan op gaan.
Bedankt voor je reactie. Het is een huis uit 1930 dus helaas geen tekeningen beschikbaar. Heb jij een idee hoe ik de gesoleerde loden leiding helemaal waterdicht kan maken? Hij lekt nu. Als dit dicht is, dan kunnen we tenminste weer douchen en op zoek gaan naar een structurele oplossing.
Er zijn speciale knelkoppelingen voor loden leidingen te koop. Solderen kan ook, maar is lastig.
Kijk eens op Youtube bij loodgieter Den Haag.
Klinkt logisch, maar zeg het toch maar even: Als het lekt en er kan een emmer onder, dan kan je gewoon douchen. Als het op een lastige plek is, dan iemand die op wacht staat of met bakjes mag goochelen of zelfs heel tijdelijk een waterstofzuiger erbij.
Niet vergeten de hoofdkraan weer dicht te draaien..
Dat stukje pijp hoe lang is dat ongeveer waar lekt lekt deze uit de pijp of om de pijp?
Door solderen van een eind stuk en er blijft iets van water achter bij verhitten geeft dat stoom en door die stoom krijg je soldering niet dicht.
er is wel een manier.
