Problemen afvoer keuken
Wie kan mij aub huerbij helpen ontstoppen helpt niet. Als de wasbak een klein beetje vol is liopt het beneden helemaal mis
97D55782-73B6-4728-BCA2-DECC4B597044.jpeg 1F261535-589B-4103-A2A7-83E0266441CB.png
Een beetje ongelukkige schets. Kloppen de aansluiting van die twee slangen, deze moeten boven een syphon zijn aangesloten. Onderste deel van de schets. Nu zijn ze, voor mij te zien, aangesloten voor het syphon, stankslot, bovenste deel van de schets, dus de lucht uit het riool kan in de woning komen.
Bij het leeglopen lekt het bij die slangen, dat is een signaal dat de verstopping vlak bij is.
Tenzij er verderop in de afvoer nog een stankslot is gemaakt. Dat moet dat de oorzaak zijn waarom je niet klaagt over stank in de woning.
Blauwe horizontale lijnen is het niveau van het water in het stankslot.
Als de wasbak vol loopt, zit er waarschijnlijk toch een verstopping verder op.
Vloeibare ontstopping middelen helpen vaak niet als je dat gebruikt hebt.
Het beste kun je met een lange ontstoppingsveer in de afvoer gaan, of een ontstoppings bedrijf laten komen.
anouk.verbrugge
