Kdekok
Ik heb onlangs een huis gekocht en kom achter nogal wat afvoerproblemen.
Het grootste probleem is in de keuken, zie foto.
Er bevindt zich een dubbele spoelbak (linker bak afvoer net buiten beeld) en een vaatwasser. De spoelbakken lozen op een afvoerleiding (40mm) met sifon en de vaatwasser loost op een afvoer (40mm) met eigen sifon. De buis van de vaatwasser is echter gewoon open, de slang hangt in de buis.
Zoals je ziet aan het kastje is het hier regelmatig fout gegaan!
Soms loost de vaatwasser zoveel water, dat het terug uit de buis stroomt, regelrecht mijn keukenkastje in.
Ook als ik in de spoelbak bijv een emmer water leeg gooi, stroomt het keihard uit de open rechter buis.
Ik snap echt niet dat dit zo aangesloten zit, en volgens mij door een combinatie van verkeerd aansluiten en het gebrek aan goede beluchting gaat dit dus steeds fout.
De afvoerleidingen gaan achter het kastje samen in 1 leiding verticaal naar beneden, en vervolgens een stuk horizontaal, voordat hij uiteindelijk verticaal onder de vloer verdwijnt. In het horizontale deel zit geen afschot , maar ik kan daar helaas niets meer aan veranderen.
Op de eerste foto even voor de duidelijkheid de afvoer in blauw verder getekend.
Wat ik nu wil aanpassen is:
Ik haal de afvoer met sifon voor de vaatwasser weg. Op de 2e foto bruin doorgekrast.
ik maak een nieuwe afvoer, zonder sifon, verticaal omhoog en eindig in een 45 graden Y-stuk.
op de ene kant doe ik een spiextule stuk waarop de vaatwasser slang komt zie hier.
en op de andere kant een beluchter
zie hier.
(Alles in rood getekend)
Er is dan geen open verbinding meer waar water uit kan stromen en de beluchter moet ervoor zorgen dat water zonder klokken en overstromen weg kan lopen.
Als het goed is, is die beluchter dus ook goed voor het deel achter de sifon van de spoelbak...
Ik denk dat dit gaat werken, maar voordat ik de klus start, was ik benieuwd wat de ervaren klussers hier ervan denken...
zie hier.
