Bosch vaatwasser water/afvoer probleem
WieoWie,
Ik heb een bosch vaatwasser SBV50E10E4/17 deze werkt niet meer.
Als ik hem aandoe hoor ik paar keer een tik in de doos waar de printplaat zit daarna start ik een programma maar hij pomt geen water af en geeft geen water.
Er zit al een nieuw labyrinth in ook heeft de machine een paar keer de lekbak schakelaar aangesproken.
Heb de machine helemaal uit elkaar getrokken en schoon gemaakt.
De afvoer pomp is met de hand te draaien en deze heb ik ook helemaal uit elkaar getrokken.
Bvd. Sven
S.oldeerbout,
Heb de pomp nagekeken maar kan geen rare dingen zien.
Ik denk wel dat deze met water in contact is gekomen want de laatste keer liep het water over me vloer ipv dat de afvoerpomp bleef lopen. betekent het dan dat de pomp stuk is ?
de schroeven die binnen in de bak de plastic kuip vasthouden draaiden een beetje door, ik heb de schroeven met isolatie tape gewikkeld en er weer ingedraaid tot vast en nu draaiden ze niet door is dit voldoende?of moet er een nieuw rubber in?
Bvd Sven.
Hij doet het nog niet :cry: :cry:
de afvoerpomp werkt want ik heb de bodem schakelaar handmatig aan gesproken en dan draait ie gewoon.
het water word niet aangesproken er komt gewoon niks in.
de circulatiepomp/hittepomp draait handmatig er zit wel water in het plastic omhulsel waar de magneet in zit en die in de spoel zit.
dit moet toch geen groot probleem zijn ?????
suggesties iemand ???
Bvd Sven.
Pietertje!
