Probleem warm water bij bad/douchekraan
Net weer even getest, maar kan de inlaatcombinatie niet verstellen zit schijnbaar erg vast en durf niet goed teveel kracht te gebruiken.
Net even weer waterstroom getest zonder perlator en met vol open warm water en kwam ik op 10 liter in 55 seconden, toen de stelschroef van de kraan dichter gedraaid zoals aangegeven in de handleiding, en er veranderde niets.
Wel leek het net toen ik de perlator eruit draaide dat er zand in het zeefje zat?
Afsluiter inlaatkombinatie zit waarschijnlijk toch aan de andere zijde van de grote ontlastknop, op tekening is een rood pijltje gezet, dit is denk ik niet de afsluiter, deze zit aan de andere zijde?
Net de inlaatcombinatie wat verder dicht gedraaid, en opnieuw gemeten maar helaas de hoeveelheid blijft hetzelfde en na ongeveer tien seconden word het water lauw en zelfs na 45 seconden is het water zo goed als koud.
Gemeten zonder perlator.
heren ketel specialisten misschien een idee kan het tappotje lek zijn?
Als die lek is loopt de druk in het CV systeem steeds verder op.
Daar heb ik niemand iets over horen zeggen.
Met betrekking tot jou reduceer, kijk eens bij de water meter.
Die zit normaliter direct daar achter ergens
Als het een Brachman is dan zit er een zwarte knop boven op een broene plastic bus.
Die links om draaien en de druk wordt minder.
[/quote]
Je kan ook evt in contact gaan met intergas
ook zag ik staan in de gebruiks aan wijzing dat het tappot verkalkt kan zijn
komen we toch een beetje uit wat je in begin vroeg
maar ik stop ff met denken we hebben nu al weer wat dingen wat evt een ander mee verder kan
succes
Net de inlaatcombinatie verder dichtgedraaid en ik heb nu 10 liter water in 1min 32 seconden.
Lijkt mij zo toch te voldoen aan de 6liter p min, maar helaas werd het water weer lauw en bijna koud.
Hoe kan ik een verkalkte tappot schoon maken?, mocht dit het geval zijn.
Er is naar mijn mening geen reduceerventiel in de installatie te vinden.
@Henk bedankt al voor je informatie en je meedenken, dit geld trouwens voor alle mensen die zoveel moeite doen om goed mee te denken, hiervoor mijn hartelijke dank.
Wat doet de ketel op het moment dat er ww -gevraagd wordt in de douche . blijft ketel continu branden of gaat ie steeds uit op zijn regelthermostaat ?
Heel belangrijk om te weten, voel ook aan de aanvoerKW en WW leiding onder de ketel .
een verkalkte pot is volgens mij niet het geval ,aangezien de andere kranen wel goed functioneren.
als er 6l/min uit de douche kraan komt en temperatuur is niet goed , terwijl uit de andere kranen wel goede temperatuur komt ,dan heb je zeer waarschijnlijk een kruizing in je leidingen .of de kraan is inwendig lek !
Kruising in de leidingen lijkt me sterk, gesien ik daar niets aan veranderd heb.
En wat ik gezien heb blijft de ketel continu doorbranden.
De leidingen heb ik niet nagevoeld, dat zal ik vanavond even doen als mijn vriendin weer thuis, dan hoef kik niet z vaak de trap op en te rennen haha.
kraan inwendig lek? durf ik niet te zeggen, zou eigenlijk niet mogen omdat deze net nieuw is, maar goed ik sluit niets meer uit
Ook een nieuwe kraan kan defect zijn.
Ik kom steeds verder uit op de koudwater thermostaat of de MAX thermostaat WW die in dit toestel zit.
@Obelix2
KW of max thermostaat zou het toestel uitschakelen , wat ik van TS begrijp is dat de ketel continu in bedrijf is .
Oke, en waar kan ik die thermostaten vinden? en zijn deze makkelijk te vervangen?
En dan zouden toch alle kranen koud water moeten gaan geven, en dat is juist niet het geval.
Keukenkraan, goed heet en blijft dit gedurende verschillende minuten tot ik hem dichtdraai is een eengreepsmengkraan van h***bach merk.
Badkamer wastafel kraan, goed heet en blijft heet gedurende verschillende minuten to ik hem dichtdraai gewone mengkraan met draaiknoppen van grohe.
Badkamer bad/douchekraan, goed heet, maar na luttele seconden wordt het langzaam aan minder en minder, druk blijft hetzelfde. na 50 seconden haast helemaal koud. eengreepsmangkraan grohe vervangede kraan voor eengreepsmengkraan h***bach merk, en deze was vervangende kraan voor mengkraan met draaiknoppen van Grohe.
De eerste en tweede kraan hebben het in het begin wel goed gedaan, maar naderhand onstonden er klachten, vandaar steeds de vervanging.
Zover hij kon zien, ja
Thermostaten vervangen even door monteur laten doen. Maar thermostaten krijgen NU dat is het probleem
Het is dus nu erg belangrijk of hij zijn vingers blijft verbranden aan de leiding van het ww die uit de ketel komt.
Als die warm blijft dan zit het probleem in de installatie.
Als die afkoelt dan kan het 2 oorzaken hebben(eigenlijk nog maar 1 )
1- tappot verkalkt
2 - branderdruk staat toch niet goed / 2e spoel komt niet in.
Als de BD inderdaad niet goed staat blijft hij branden maar op cv vermogen en dat is 5mb
Terwijl hij met WW vermogen, ik meen op 17Mb moet branden
Ik denk dat we het die kant op moeten zoeken
Ja volkomen correct.
Kijk maar eens op je gasblok.
Hier zit aan de rechter zijde een spoeltje.
Als de kraan WW open gedraaid wordt moet die spoel na enkele seconden bekrachtigd worden en wordt dus ingetrokken.
Hierdoor gaat er op het gasblok een pennetje mee naar binnen en die zorgt voor de hogere branderdruk.
Dit MOET gecontroleerd worden met een druk meter.
Het kan wel eens gebeuren dat de pen wel ingetrokken wordt maar de gasdruk constant blijft en dan is het gasblok defect.
Die kost: +/- 70 euro
Dan kan ik dat nog doorgeven aan mijn monteur, of hij dit evt na wilt meten.
Hopelijk heeft hij daar de apparatuur voor ter zijn beschikking.
allemaal weer hartelijk dank voor jullie tips.
Dan gaat er nu een slotje op, het forum is niet bedoeld om monteurs aan te geven wat ze moeten doen, zie ook de forumregels.
Nixxbizz
