Probleem warm water bij bad/douchekraan
:shock: Als ik het goed lees dan doet die kraan tussen de 18 en 21 liter per minuut (bij 3 bar voordruk)
dan kom je toch echt behoorlijk wat te kort !! :mrgreen:
Denk dat ie juist te veel doet, hoe meer liters ,hoe lager de temperatuur .
6 l/min -----------> 60 gr
10 l/min -----------> 40 gr
14 l/min -----------> 20 gr ??? (niet zeker)
Zo daar ben ik weer, en ik heb even die tip van Henk nagekeken, en ik kon het stelschroefje iets naar links draaien, maar ook dit had geen effect.
De s koppelingen bevatten geen ringen dit omdat ik de oude s koppelingen van de oude kraan heb laten zitten, omdat deze in het tegelwerk zitten.
Maar als ik het nu dus goed snap, geeft deze kraan teveel water door?
Vreemd omdat de installatie altijd goed gewerkt heeft schrijft de TS dus dat doet mij zoeken naar een ander probleem dan een kraan die teveel water geeft.
Als je 38 graden instelt dan hoort hij 38 graden te geven en zo niet dan wordt het koude water geknepen.
Dit kan natuurlijk niet oneindig want op een moment zal er helemaal geen koud water meer bijgevoegd worden.
Blijft nog steeds mijn vraag staan, zitten er rubberen bussen in??? :roll: :roll: :roll:
Er zitten geen rubberen bussen in.
ik heb de kraan op de oude s koppelingen gemonteerd, met alleen de pakkingen, en geen zeefjes of rubberen ringen.
Het heeft idd altijd goed gewerkt, en het probleem deed zich ook nog voor met onze oude kraan, wat een goedkoop eengreepsmeng kraantje was, en daarvoor zelfs nog bij een handmengkraan, dus een met gewoon draaiknoppen.
Kan het probleem niet liggen aan kalk in de leidingen?
Dit kraag ik bij de bouwmarkt te horen?
Geloof er zelf niet heel veel van, omdat ik bij de wasbak in dezelfde badkamer wel heet water heb.
Heeft hier niets mee van doen, was met eerdere kranen ook al een probleem werd er gemeld.
De bad kraan deed 10 liter in 55 seconden bij een vol open warme kraan.
Meteen de wastafel kraan gedaan en die deed 10 liter in 1min 21 seconden.
Dat is ook de reden dat de temperatuur bij andere kranen wel wat hoger is .
is het mogelijk om ww douchekraan volledig open te draaien en gasverbruik te meten liefst 2 min ( alleen van de ketel ,dus andere gas toestellen uit !)
Dus probeer dan nu via dat instel punt minder water te geven zou ik zeggen en dan weer bekijken
verder weet ik het ook niet meer dan maar weer verder met de verwarmings specialisten :mrgreen:
succes
De stand op de gasmeter opschrijven en na 2 min weer de stand opschrijven , het verschil tussen die 2 standen is het verbruikte gas in die 2 minuten.
ketel dient wel te branden voor ww , en dus telwerk gasmeter moet je ook gedurend de opname zien draaien .
Even ter informatie:
Monteer in de koudwaterleiding op minimaal 0,5 meter voor
de aansluiting op de ketel het standaard meegeleverde
doseerventiel.
De voldeerkoppeling van het ventiel tijdens het solderen
losnemen om beschadiging door oververhitting te voorkomen.
Let op de op het ventiel aangegeven stromingsrichting.
Vermijdt knieën, bochten, etc. vlak voor of na het doseerventiel.
Monteer het doseerventiel nooit direkt op de inlaatkombinatie.
4. Indien de waterdruk voor de tappot lager is dan 0,8 bar,
dient het doseerventiel niet geplaatst te worden maar de
doorstroming m.b.v. een reduceer afgesteld te worden op
6 liter per minuut. Voor de doorlaat van het doseerventiel.
@ speedybull, het is een originele installatie die altijd goed gewerkt heeft, en nu dus pas die problemen geeft, er is ook niets veranderd aan de installatie behalve een nieuwe driewegklep.
@Mobel beginstand 07805,951 eindstand 07806,016
Nixxbizz
