Probleem Siemens vaatwasser SE60A590/14
Mijn vaatwasser van Siemens type SE60A590/14 heeft problemen met de automatische programma's.
Meestal (maar niet altijd) komt het programma niet tot een einde en draait dan eindeloos door. Op het display staat dan "nog 1 minuut" maar vijf minuten later staat er "nog 43 minuten".
Ook vind ik dat hij nogal pulserend water vraagt, dan hoor je de leidingen echt ratelen/ klapperen.
De machine is 3 jaar oud, en bij Siemens zeggen ze dat ik de machine moet resetten, dit zou in het boekje staan omschreven, niet dus.
Ook na het verwijderen van de stroom toevoer +/- een half uur biedt geen uitkomst.
Wie weet raad?
Hier is ongetwijfeld sprake van vervuiling van de machine, met name het gedeelte dat "automatisch" moet bepalen hoe vuil de vaat is.
Geef de machine om te beginnen een schoonmaakbeurt met soda.
Kijk even bij Vaatwasser Bosch sgs4732 (SODA BESCHRIJVING), daar staat de soda methode uitgebreid beschreven!
Ik heb de methode van de soda 2 maal toegepast maar dit geeft geen verbetering.
Gisteren wilde ik een vaat draaien op de stand automatisch en gaf aan er 1 uur en 52 minuten mee bezig te zullen zijn.
Ik heb na ruim 3 uur de machine handmatig doen stoppen want dan weer stond er "nog 1 minuut"en 5 minuten later stond er "nog 23 minuten".
Ik vrees dat er toch een defect is, en volgens mij heeft dat te maken met de aqua sensor.
Wie heeft er advies?
Het is mogelijk dat het labyrint, met name dat gedeelte waar het afgepompte water doorheen loopt, verstopt is.
Meestal is het gedeelte van de ontluchting verstopt, waardoor ook bij waterinname problemen ontstaan. (neemt water, pompt weer even etc.)
Om dit te controleren moet je de linker zijkant verwijderen.
Let vooral op de achterste twee banen, hierdoor loopt het afgepompte water.
Links bovenin zit vaak een verstopping.
Helaas, machine dient hiervoor geheel vrij te staan.
Verwijder eerst het keukenfront, zodat je makkelijk bij de pootjes van de
machine kan komen, meestal moet je deze enigszins indraaien.
In en uitbouw procedure is me bekend, is altijd jammer als de boel mooi staat gesteld.
Maar ja, het is voor het goede doel.
Ik ben donderdag vrij dus gelijk aan de gang.
