Vaatwasser geeft in de stand automatisch plots langere tijden aan.
Was voorheen altijd 105 min. nu 180 min. Ook als er weinig lading in zit.
Witgoedmonteur
#2
Dit KAN komen door verschillende dingen. een optie is dat de troebelheidsensor vervuild is, maar kan bv ook komen doordat bv het relais op de printplaat van de verwarming los ligt maar wel nog een beetje contact maakt.
Witgoedmonteur
#3
Inderdaad, vermoedelijke oorzaak is een vervuiling in de vaatwasser door (meestal) afwassen op te lage temperaturen. Maak de machine eens schoon met een vaatwasreiniger. Defecte relais komen op deze nieuwe print, op de markt sinds 2001, eigenlijk niet voor.
Waar kan ik die sensor vinden? Ik was altijd op de hoogste temperatuur 55-65 graden.
Witgoedmonteur
#5
Sensor zit onderin, maar kan je zelf eigenlijk niets mee doen, hoogop kan je de machine met een machinereiniger even laten wassen , vaak geeft dit al een beter resultaat. De machine echte leert van het gebruik en past als zodanig steeds het programma aan
Helpende Henk
Specialist Witgoed
#6
Deze machine maakt gebruik van een zogeheten AQUA-SENSOR.
Deze meet de vervuiling van het water en past daar zn programma op aan. (zie gebruiksaanwijzing) zo kan met het zelfde programma de tijdsduur steeds anders zijn.
Waarschijnlijk is deze sensor vuil. Een paar keer apart wassen zonder vaat en eventueel met (zoals colega witgoedmonteur al meldde ) met machine reiniger - te verkrijgen bij handyman of europartshop - en dan opnieuw proberen.
Witgoedmonteur
#7
Een ander alternatief voor vaatwasreiniger is Soda.
Ik doe dit zelf 1x per maand en bespaart een hoop ellende neem dit maar van mij aan.
Ga als volgt te werk
1 kopje soda oplossen iin heet water dit op het zeef in de machine gieten
er zoveel water in de machine bij gieten totdat het gehele zeef onder water staat dit enkele uren laten staan.
Daarna een lege machine et een hoge temparatuur draaien
mijn inzien (en vele van mijn collegas ook) is dit net zo goed als machinereiniger maar vele malen goedkoper
Ok, allemaal bedankt voor de goede suggesties. Ik ga de sodatruc uitproberen. Kijken of het wat oplevert.
Witgoedmonteur
#9
Bedankt collega, voor de "Soda-tip".
Ik heb jouw advies gekopieerd naar de Alno vaatwasser van Stephanie de Beer .
Ik kende zelf de tip nog niet, maar ook ik wordt iedere dag weer wijzer via dit Forum.
Kees
En ik heb de tip meteen toegepast op mijn vaatwasser!
Niet dat ik daar problemen mee had, preventief dus.
Bedankt!
Witgoedmonteur
#11
Graag gedaan hoor werkt goed en heel goedkoop
Pas dit zelf 1x per maand preventief toe
Zie je dat je collega's zo af en toe ook nog eens wat kan bijleren :D
