Probleem radiators icm vloerverwarming
Op de laatste foto lijk wel een dompelbuis in het T-stuk te zitten, je zou daar een voeler in verwachten om de temp. van je vloerverwarming te regelen.
Zou het niet kunnen zijn dat het een "gewone" verdeler is, waar men een vv-mengunit van heeft geprobeerd te maken?
Wat voor een knop zit er op die 4-weg klep?
Je bedoeld deze dus eigenlijk hebben ze maar wat neer gezet ?
Denk dat ik er ook achter ben dat het een hydraulisch actieve verdeler is omdat mijn cv op zolder hangt dus bijna 6 m van de verdeler misschien is dit de oorzaak
Maar dat mocht allemaal niet baten, de enige manier om mijn radiators warm te krijgen is de pomp uit zetten van de vloerverwarming en warmte vragen op Toon
Das misschien wel te verklaren als die pomp van de vv 24/7 draait.
Als de ketel brand en het debiet van de VV pomp is groter dan die van de ketel pomp, dan zal er weinig of geen water naar de radiatoren gaan.
Als de ketel uit is, zal de vv pomp water uit de vloer naar de radiatoren kunnen transporteren en dus de boel boven afkoelen, met relatief koud water
Dus wat is nu de beste oplossing ik kan nog t een en ander wel gaan verhalen op de “vakmannen” die dit allemaal zo hebben verzonnen
Ik ken zo`n 4 wegklep niet, maar er lijkt wel een handwiel op te zitten, met vaste doorlaat.
Ik ken de achterliggende gedachten niet waarom dit op deze manier is uitgevoerd, maar durf wel te betwijfelen of dit zo gaat werken.
Geen quotes a.u.b. Mod.
De vloerverwarming werkt prima alleen de rest van de radiatoren worden gewoon niet warm mede ook dat de beneden verdieping op temperatuur is en blijft
Hier ben ik nog een keer heb veel zitten zoeken en research gedaan bij mijn maat is er niks bijzonders gedaan met kleppen etc en daar werkt het wel...
Zou het niet gewoon aan de verdeler zelf liggen want ik zie ook bij niemand zo’n verdeler die ik heb met zo’n rare opbouw met pomp
@Degooijer kan jij me hier bij helpen
Als de verdeler inderdaad hydraulisch actief is en het systeem is mogelijk niet helemaal goed
aangesloten dan kun je vreemde problemen krijgen met soortgelijke symptomen.
Misschien is het beter om de vloerverwarmingsverdeler te vervangen of om te laten bouwen.
Ja daar dacht ik ook aan misschien een grundfoss verdeler of weet hier iemand nog een merk verdeler met pomp ?
