Probleem pomp vaatwasser? filmpje
Dit is wat de vaatwasser tot wel 20 minuten doet vooraleer het programma verder gaat. Het gebeurt bij het begin en in het midden van het programma (voordat ie terug schoon water neemt).
Op de invoer van het water onder de wasbak hangt een wit doosje met daarop enkele electriciteits aanduidingen en druk, wat is dat? Dat maakt ook een geluidje.
Wat moet ik eens checken?
De belichting van je camera.
Heb zojuist een tarotkaart getrokken , vermoedelijk een siemens vaatwasmachine met waarschijnlijk een vervuilde niveauregelaar en slang naar kuip.
Voor de foto een paar waxinelichtje bij het doosje. We zijn nou toch leuk bezig. :lol:
Ik zet voor het witte doosje in op een aquastop. :mrgreen:
Verder laat mijn kristallen bol het afweten, geen typegegevens te vinden in de vraag.
Komt ie ** tromgeroffel **
Het gaat over een siemens apparaat
https://www.gebruikershandleiding.com/Siemens-se-25060-eu/preview-handleiding-340867.html
Het misterieuze witte bakje onthuld (denk dat Kees met de prijs gaat lopen):
Wat een voorspellingsgave! Je zou zo op TV kunnen meedoen bij die waarzeggers...
Witte kastje is inderdaad de aquastop.
Er is al heel veel gezegd over dit soort problemen bij Siemens en Bosch vaatwassers. Gebruik van de zoekfunctie met 'niveauregelaar' of 'slang naar de kuip' ed kunnen verhelderend werken.
En er bestaat een (duitstalige) reparatiehandleiding waarin (o.a.) dit probleem beschreven wordt. Zie daarvoor deze site, handleiding nr. 31. :wink:
Super. Ik heb nog een detail mede te delen: het afpompen van het water lijkt te werken. Als er geen water in zit, en het programma begint, dan laadt ie wat koud water in de vaatwasser. En vlak daarna als hij dat laten vollopen heeft, doe het probleem zich voor. Is dat een indicatie voor iets?
Ja , de boel zit verstopt.
Je kan beginnen met de slang naar de kuip, hoeft hij niet eens voor uitgebouwd te worden.
Oké ik ben er net aan begonnen en ik heb wat zitten lezen maar de terminologie is me nog niet helemaal duidelijk. Bedoelen jullie de slang kuip pomp.
Mijn vaatwasser is ingebouwd. Moet ik achteraan zijn of opzij. Ik had zelfs gelezen in sommige gevallen de deur. Ik ben ervan in de waar geraakt. Ik heb meer aan een video denk ik.
Tromgeroffel....
Stekker eruit en al het water uit de kuip ook onder de zeef.
Verwijderen de metalen plint onder de deur zodat je onderin de machine op de echte bodem kan kijken.
Soms nodig op houtenfrontpaneel te verwijderen als er geen ruimte genoeg is.
Nu zie je deze slang zitten.
Deze is er aan beide kant eruit te trekken , met een beetje geluk zit deze compleet verstopt en werkt je machine weer na het reinigen.
Anders wordt het compleet uitbouwen.
De vaatwasser doet het terug goed. Nu al 10 keer zonder problemen. Het enigste wat ik gedaan heb is dat slangetje verwijderd. Er zat een heel klein beetje slib in.
Vervolgens ook in het verlengde van het slangetje nog wat slib eruit genomen.
Haast onvoorstelbaar dat dit het was gezien de geringe hoeveelheid smurrie.
