Whirlpool ADG6200 vaatwasser (F8) probleem (blijft pompen!)
Hoi Allemaal,
Ik heb dit forum en internet al afgestruind maar heb nog geen opplossing voor mijn probleem, helaas.
Het probleem
Heb een Whirlpool ADG 6200 van feb 2015, dus net 4 jaar oud.
Bij het starten van een willekeurig programma begint de machine altijd met afpompen. Daarna stopt hij enkele tellen met pompen en zou de machine water moeten gaan pakken en beginnen met het programma. Dit doet hij niet maar hij gaat weer pompen. Telkens ongeveer 30 sec / 1 minuut. Net zo lang tot de machine piept en stopt. De LED bij de annuleringsknop knippert 8x. Volgens handleiding zo dit betekenen "iets met vuil of afvoer". Ik heb dit al enkele maanden en soms doet hij het "zomaar" weer voor 1 of 2 weken.
Wat heb ik eraan gedaan?
- Filter onderin de vaatwasser open gemaakt alles
gecontroleerd op vuil voor zover zichtbaar. Niets gezien
-Service klep aan de onderkant los gemaakt om te zien of ik ergens lekkage had. Niet aan de orde
- Verschillende malen warm/heet water met soda in de machine. Voor enkele seconden af laten pompen, in laten weken, af laten pompen. Soms werkt de machine plots weer en als hij wast, doet hij het prima.
- Het water pompt hij prima af. Als ik enkele liters in de machine giet, pompt hij dit binnen enkele seconden af. Shifon c.q. afvoer is niet bekneld.
Wat ga ik nog ondernemen?
Ik ga de vaatwasser uitbouwen (volledig geintegreerd), om te controleren
- Labyrint vervuild?
- Flowmeter doorgebrand ofzo?
- Kijken of ik delen van de afvoer los kan halen en controleren op vuil of stukjes glas o.i.d.
Heeft iemand hier ervaring mee en waar zou ik dit in kunnen zoeken? Zit dit in de afvoer of juist in de aanvoer? Aangezien exact op het moment dat hij water zou moeten pakken, hij weer gaat pompen.
Ik hoor graag van jullie :D
Waarschijnlijk toch water op de bodemplaat door lekkage, het water op de bodemplaat verdampt en dan doet de machine het wel weer, tot er weer genoeg water op de bodemplaat ligt om de beveiliging weer in te schakelen.
Hoi Jan,
Dank voor je reactie.
Vanavond bouw ik hem uit en kan ik dat controleren. Hoe komt dit water op de bodemplaat?
De pomp zit immers “waterdicht
Helemaal aan de onderkant van de machine zit de bodemplaat, als er water op ligt schakelt de beveiliging in en gaat de machine afpompen, dan doet hij verder niets meer dan afpompen.
Ik het hele topic nog eens doorgelezen en denk dat het ook een andere oorzaak kan hebben, zie onderstaande lijst.
F8: F8 wil zeggen dat er een probleem is met de waterhoogte.
Mogelijke oorzaken:
- WI (water indicator) defect,
- zeven geblokkeerd,
- water schuimt teveel,
- pan of schaal heeft zich met water gevuld,
- circulatiemotor functioneert niet stabiel.
Hoi Jan,
Hierbij een aanvullende reactie:
- vuil filter is niet aan de orde. Ik neem aan dat je hiermee de zeefkorf bedoelt die je binnenin los kan draaien.
- schuim is niet aan de orde
- schaal of pan die vult is niet aan de orde
- circulatiemotor functioneert niet stabiel: lijkt me niet. Omdat op het moment dat hij incorrect gedrag vertoont hij water zou moeten pakken. Dan wordt de circulatiepomp nog niet aangestuurd.
Vanavond heb ik hem uitgebouwd en zoveel mogelijk visueel geïnspecteerd en gekeken waar alle onderdelen zitten en wat de functie is.
- ik heb het labyrinth los gehaald en de flowmeter gedemonteerd. Daarna viezigheid uit het labyrinth gespoeld. Dit onderdeel bedoel ik Voorbeeld.
-Dit alles weer gemonteerd en vervolgens de machine getest. Programma gestart > begint weer met afpompen > pauze 3 sec > en hij pakte weer water!! Na het water pakken deed de machine even niets, terwijl hij na water pakken bij goed functioneren meteen zou moeten beginnen. Programma zelf beëindigd en nog een keer geprobeerd: oude storing terug. Hij bleef weer pompen.
-Nógmaals labyrinth gedemonteerd om hem leeg te laten lopen. Zoutvaatje ook geïnspecteerd. Niets afwijkends gezien.
- Dit alles weer gemonteerd. Weer programma gestart: afpompen > hij pakte weer water > machine deed weer even niets > programma NIET onderbroken maar even gewacht. Plots begon hij. Toen toch onderbroken. Snel vuile vaat erin, zware programma gekozen en opnieuw gestart. Hij draait nu al 2 uur.
Ik twijfel sterk of dit te maken heeft met het de- en monteren van het labyrinth of dat dit toeval is. Kan zijn dat hij het weer week doet en daarna kapt. Daarom wil ik nu ff doorpakken.
- kan dit aan het inlaat ventiel liggen? Voorbeeld.
- kan dit liggen aan het zoutreservoir? Daar lijkt ook soort van ventiel te zitten, waar is dat voor? Dat is hier zichtbaar: Voorbeeld.
Super bedankt voor jullie hulp!
Van de als voorbeeld aangehaalde componenten is het volgens mij geen de oorzaak.
Misschien is vervuiling van het labyrint toch de oorzaak geweest.
Dat lijkt me toch wel erg sterk. Dan zou hij op zn minst het inlaat ventiel aan moeten sturen.....en mogelijk een code 6 geven omdat er te weinig water binnen komt?
Als ik in de onderdelen lijst kijk is het een afvoer ZONDER water indicator
Aan de rechterzijde in de kuip onder het filter zit een optisch oog hier zat vroeger de waterindicator maar is nu met infrarood etc.
Deze reinigen vooral er tussen met een doek zodat de infaroodlichtstralen weer doorkomen en toestel weer weet dat er goed afgepompt is.
Zoek op google naar afbeelding op optische waterindicator.
Okee, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid het euvel gevonden.
Vanavond deed hij het weer niet. Afvoerpomp blijft zich herhalen. Op mijn rug eronder. Ik wiebel beetje aan de slang van de circulatiepomp en plots gaat die ook pompen. Hij maakt het af en het programma start!
Het zit dus in de circulatiepomp. Dat kan ik bevestigen. Want vorige keer was het exact dezelfde situatie allen dacht ik dat het toeval was toen ik de slang aanraakte en hij het weer deed. En ik herken het aan het geluidspatroon. Bij starten van een programma hoor je een stevig pomp geluid (beide pompen actief) gevolgd door een milder pomp geluid ( enkel afvoer). Daarna start alles.
Nu, als hij niet goed functioneerde, was het continu dat milde brom geluid van dus enkel de afvoerpomp.
Pomp gedemonteerd. Er zat wel van vuil aan, kon niet goed identificeren wat voor vuil. Verder zag ik niets bijzonders. Ietwat speling op het asje, maar dat is volgens mij normaal. Terug gemonteerd. Het werkt weer. Maar voor hoelang???
Weten jullie
1. Is speling op het asje normaal?
2. Kan ik iets repareren aan de pomp?
Vervangen is €145.-.......
Ik denk dat het toch de afvoerpomp is met speling op het asje die het probleem veroorzaakt, er mag geen speling op de as zitten, dan an de pomp vast slaan.
Dat hij het wel doet als u de slang aanpakt onderstreept dat.
Aanvulling:
Ook werd dat metalenblokje op het pomphuis warm. Dit omdat denk ik de circulatiepomp wel wordt aangestuurd maar hij vast zat.
We hebben het over dezelfde pomp toch jan?
Https://www.klusidee.nl/Forum/whirlpool-9340-3-probleem-t85389.html is een gelijksoortige pomp en is bekend om zijn problemen.
Is een magneetpomp en is in mijn ogen niet echt geschikt als circulatiepomp.
Hallo
De storing is terug.
Telkens als ik weer beweeg aan de circulatiepomp start hij weer. Nu maakt hij de programmas ook niet 100% meer af. Soms begint hij goed maar als hij tussendoor water afpompt om vervolgens nieuw water te pakken faalt de circulatie pomp weer. Dan start het wassen/sproeien niet. Valt vervolgens in storing en stopt het programma.
@Jan: u sprak over de afvoerpomp maar ik denk dat het echt de circulatiepomp is. Waarom?
1. Die start telkens als ik hem beweeg
2. Soms tijdens het wassen stopt even en start weer, stopt even en start weer en vervolgens stopt ie helemaal. Dan hoor je t motortje wel tikken, metalen blokje wordt heet. Tot je punt 1 weer doet...
3. Er nooit water in blijft staan, dus afvoerpomp doet altijd zijn werk. Merk dus met het afvoeren geen afwijkingen
4. Toen ik het tik geluid hoorde zoals beschreven bij punt 2 heb ik t stekkertje van de afvoerpomp los gehaald om te bevestigen welke pomp t was. Na loshalen stekker bleef het tikken. Dus bevestigd dat het circulatie pomp is.
Een paar posts eerder gaf u ook aan dat F8 te maken kan hebben met onstabiel draaien van de circulatiepomp
Pomp is besteld. Ik geen een update zodra deze vervangen is.
@S.oldeerbout.
De pomp is idd bajonet. Kwartslag draaien en hij is los van het kunstof deel wat met de rubberslangen aan de ene kant aan t verwarmingselement zit en andere kant met een slang richting de sproeiers.
Kan ik dat deel gewoon laten zitten en gewoon de nieuwe pomp erin draaien? Dat scheelt weer slangen los maken en klemmen bevestigen.
ET_GENT
