Probleem met waterdruk
Hey mensen...
Ik heb een vraagje.
Een tijdje terug viel heel de waterdruk in keuken weg(alleen warm water).
Daarna deed hij het opeens weer goed, en nu na zoveel tijd is het weer over...
Warm water doet het vrijwel niet, kraan uit, half uur later wel weer een paar litertjes, en dan weer niets meer.
De vorige keer is er niets aan gedaan, maar neem aan dat het ergens in de kraan niet goed zit.
Aangezien de rest van de kranen in huis wel gewoon normaal warm water hebben.
Kan iemand me vertellen waar ik zou kunnen zoeken.
Mvg Ricardo
Blijkbaar was de druk in de boiler te laag, stond onder de 1 bar.
Dus even bijgevuld tot 2 bar.
Nou hij deed het weer perfect.
Volgende probleem is nu dus, dat de kraan op de cv niet meer geheel afsluit.
Dus hij blijft lekken....
Zo erg, dat in 3 uur tijd, de druk weer gezakt is tot onder de 1 bar....
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Kan morgen pas bellen naar de stichting.
Het kraantje op de cv lekt...
Maakt niet uit hoe ik m indraai, iets te ver en hij begint te spuiten...
Zoals die nu staat is die zo dicht als maar kan, maar lekt nog.
Dit is vast je overdrukventiel. Het kan zijn dat het lekken is opgetreden icm een defect expantievat maar dat hoeft niet perse.
Het gebeurt vaker dat het ventiel na enige jaren blijft lekken als hij zijn werk een keer moet doen.
Het zal wel morgen bellen worden naar de stichting want daar doe je zonder vervangdelen weinig aan.
Mochten ze 24 uurservice hebben dan maak je nog kans dat ze langs komen maar als enkel je warm water niet kan gebruiken want stoken is nog niet nodig denk ik niet dat er nog iemand vanavond nog voor de deur staat.
Ik heb eens een site gezien waarop staat vermeld wat standaard voor de huurder c.q. verhuurder is.
Zeg maar niet dat je met je tengels aan dat overstort ventiel hebt zitten draaien.
Ik heb m alleen bijgevuld zoals het moet.
Alleen hij sluit opeens niet goed meer....
Pas een renovatie gehad, maar sindsdien alleen maar problemen met alles.....
Toch is dat draaien aan die knop een deel wat bij het onderhoud hoort.
Tja bijna geen ziel die dat doet. :mrgreen:
Ik heb wel eens gelezen van een fabrikant die aangeeft om deze eens per 3 jaar te vervangen.
Hier een filmpje wat het onderhoud zo ongeveer inhoud.
Sinds kort moeten wij bij de grotere ketels de overstortventielen om de 5 jaar vervangen.
Schijnt bij de P.I. inspectie te horen dus!
Dan zal ik ze morgen even bellen en ze erover aanspreken....
Word tijd dat alle problemen nou eens opgelost worden...
Zelfde als een douchebak die 30cm hoger is dan de rest, maar nergens een afvoer putje, dus als je hebt staan douchen kan je dweilen...
Of je moet een douchewand plaatsen, maar daar is haast geen ruimte voor...
Aan de ene kant 30cm verder een muur en aan de andere kant 20cm verder een wasbak....
Dus een douchewand is al rot te plaatsen...
Douchegordijn kleeft aan alle kanten aan je lichaam vast...
Vandaag is dus het kraantje op de cv vervangen.
Nu blijft de druk netjes 2 bar, en weer valt de druk na ongeveer 5 minuten helemaal weg.
Morgen maar weer bellen dan...
