Probleem met thermostaat Pflieger Nebraska
Ik heb sinds enkele maanden een nieuw huis. Hiervoor hebben we de oude thermostaat vervangen door een nieuwe, namelijk de Pfileger Nebraska. Alles netjes ingesteld; het enige probleem is dat volgens de thermostaat wel wordt opgewarmd, maar er bij de ketel (Itho Kli-Max 36/42 HRT-017) niets gebeurd. Deze blijft in de rustsituatie (stand 0) staan.
Ik heb de 2 draden al anders aangesloten, maar niets werkt. Hoe krijg ik dit toch werkend?
Sluit de draden achter de kamerthermostaat eens kort (tegen elkaar duwen) gaat de ketel nog niet branden, doe dan de draden dichtbij de ketel eens kortsluiten. Gaat de ketel nu wel branden.... dan heb je een draad breuk.
Als de draden bij de thermostaat zijn kort gesloten en de ketel gaat branden zit het probleem toch in de kamerthermostaat.
Wat voor een thermostaat was de oude?
Was dit ook een aan/uit of was het een Open therm?
Zit de aansluiting in de ketel wel goed aangesloten?
1-2 =OT
3-4 = aan/uit
Ok, dank voor de reacties. De ketel werkt, er zat inderdaad een breuk in de kabel. Echter, er blijft een conflict opspelen, iedere keer als ik de thermostaat programmeer. Zodra ik dit heb gedaan, moet ik de ketel resetten. Dit is gisteravond al 3 keer voorgekomen.
De oude thermostaat was een niet/programmeerbare thermostaat van Siemens. Ik heb even in de ketel gekeken; daar zitten de draden aangesloten op kamertemp. Daarnaast zit een mogelijkheid voor open temp.
Moet ik die kabels anders aansluiten? Of is er een andere oplossing?
Dat je de ketel moet resetten heeft niks met de kamerthermostaat te maken.
Wat geeft de ketel dan voor een storing code aan als je moet resetten?
De ketel geeft een knipperende 0 weer. Ik begreep net van mijn vriendin dat dit nu een knipperende H is geworden...
