Hoi allemaal,
Ik heb een probleem met 2 radiatoren op de bovenverdieping, ze blijven koud. Ik heb al veel geprobeerd maar tot nog toe zonder succes.
We hebben een oud huisje met 2 etages, de CV staat in de schuur (tegen het huis geplaatst). De thermostaat hangt beneden in de woonkamer.
Helaas zijn alle leidingen weggewerkt dus hoe de leidingen precies liggen is onduidelijk.
Beneden hebben we 3 (plaat)radiatoren (1 van 300x40, 2 van 90x80), deze zijn "doorgelust", dus er is een aanvoer aan de ene kant en een afvoer aan de andere kant. Allen voorzien van een eenvoudige kraan. Deze worden allemaal warm, geen bijzonderheden.
Op de bovenverdieping hebben we 3 kamers met 3 (plaat)radiatoren (1 van 200x40, 2 van 90x80), deze zijn alle drie voorzien van een voetventiel en een thermostatische kraan zoals zichtbaar op de foto.
De lage lange radiator wordt direct heet, en lijkt dus prima te werken. De twee andere radiatoren blijven steenkoud, terwijl ze het 1,5 jaar geleden nog gedaan hebben.
Wat heb ik al gedaan:
1 van de 2 radiatoren heeft lekkage gehad boven het voetventiel (de buis omhoog naar de kraan. Het voetventiel en verticale buis heb ik vervangen. Bij het opnieuw vullen van de radiator werd deze geheel gevuld met heet water (er is dus aanvoer).
Bij beide radiatoren voelt de aanvoer naar het voetventiel lauw aan, de verticale buis naar de kraan is koud.
Alle radiatoren in huis heb ik ontlucht. Druk op CV is 1,8 bar.
Ik heb alle andere radiatoren dicht gehad (met thermostaat op 24) om water naar de koude radiatoren te "pushen", geen effect.
Gek genoeg worden beide radiatoren wel heet als ik het afvoerkraantje open zet. Ze worden dan warm en koelen weer af.
Hieronder 2 foto's:
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Als er nog onduidelijkheden zijn hoor ik het graag.
Hieronder 2 foto's:
