Geachte experts:
Helaas heb ik een probleem met het afkoelen en warm worden van mijn radiatoren, word er inmiddels helemaal gek van. Ik heb in mijn woning 2 zones, dus 1 CV (Valliant eco plus) met 2 thermostaten (honeywell) dus 2 verschillende ruimtes aangesloten op 1 CV ketel met twee thermostaten.
ZONE 1
Ruimte 1: woonkamer (2 radiatoren)
Ruimte 2: hal ( 1 radiator)
Ruimte 3: kelder ( 1 radiator)
ZONE 2:
Studio: 2 radiatoren.
Als ik de thermostaat van ZONE 1 uitzet dus rond de 5 graden (knoppen radiatoren staan op stand 3) blijven alle radiatoren super warm.
De thermostaat is goed gekoppeld aan de CV en Honeywell aparaat.
Ik krijg ZONE 2 niet warm
Thermostaat slaat wel aan als ik de temperatuur verander en de driewegklep wordt geactiveerd
ZONE 2 wordt pas warm als ZONE 1 is ingeschakeld en rond de 20 graden wordt gezet.
het lukt mij dus niet om allebei de ruimtes te verwarmen.
-Alle radiatoren ontlucht.
-Ook de CV ketel ontlucht
-Expansievat is ook al vervangen. Deze was lek
-1 drieweg klep motor vervangen van ZONE 2
- binnenwerk 3 wegklep van ZONE 1 vervangen
- druk staat op 1,7 bar
- alle voetventielen van alle radiator zowel open als dicht gezet.
- als ik de radiatoren van ZONE 1 op de knop aan de radiator helemaal op stand 0 zet koelen ze wel af maar blijft ZONE 2 koud.
Ik weet niet hoe ik zit kan oplossen. Ik zou willen dat ik zowel ZONE 1 als ZONE 2 los van elkaar dus met de thermostaat van elke ZONE de temperatuur kan veranderen.
Ik heb ook de CV gereset naar fabrieksinstellingen.
het lijkt erop alsof de thermostaten van ZONE 1 en ZONE 2 verward zijn. Deze ook opnieuw ingesteld.
pinnetjes ook allemaal gecontroleerd bij de thermostaatknoppen. Deze bewegen goed.
ZONE 2 radiatoren worden niet warm zolang de thermostaat van ZONE 1 is ingeschakeld.
voorheen deed alles het maar inmiddelsis het expansievat vervangen, de driewegplekmotor ZONE 2 vervangen, cartridge van driewegklep ZONE 1 vervangen en heb ik uit wanhoop alle voetventielen aangepast. Ik weet het echt niet meer.
Ik verhuur ruimte ZONE 2 en het moet daar dus warm zijn. Daardoor zit ik zelf in Zone 1 in de hitte. Erg vervelend.
Weet u de oplossing?
ZONE 1
ZONE 2:
