Probleem met Nefit/Fasto CV ketel, type 2520V
Mijn CV ketel heeft roestaanslag bij de ventilator die de buitenlucht aanzuigt. Bij nader onderzoek bleek dat er melkachtige vloeistof onder en bij deze ventilator zit.
De volgende oorzaken heb ik reeds uitgesloten:
- Het is geen binnenkomend water vanuit de schoorsteen, anders was het kanaal waar dit doorheen gaat ook verroest. Dit kanaal bevat verroestbaar ijzer.
- Schoorsteen is niet verstopt, anders zou de ketel het niet doen omdat deze dmv een sensor kontroleert of aan-en afvoer van lucht en verbrandingsgassen goed gaat.
Mijn vraag is: hoe kan dit water daar zitten; er lopen daar geen leidingen, en het zit in de aanvoer van verse lucht, dus het kan m.i. geen condensvocht zijn, omdat de lucht in dat kanaal opgewarmd wordt. Condens onstaat alleen bij afkoelende lucht.
Details over de installatie
- Dubbelwandige kunststof schoorsteen (binnenpijp: afvoer, buitenpijp aanvoer)
- 2520V: = Combiketel, verbeterd rendement , dus geen HR ketel
- Thermostaat: honywell programmeerbaar, niet modulerend.
Bedankt
Carl.
Hallo carl
Het is zeer waarschijnlijk dat hij verbrandingsgassen terug zuigt.
Als het goed is zit je ventilator op een onderplaat die je los kunt halen met een vleugelmoer.
Links van die plaat zie je een pijp zitten door die pijp gaan je vochtige rookgassen naar buiten toe.
Als het goed is, is die pijp gepopnagelt en je kunt daar ook de sporen van lekkage vinden.
Wat ik altijd doe is ventilator eruit halen en dan rondom die pijp een richel kit leggen.
Dit is meer de beschrijving van de fasto 2510 omdat ik die veel meer tegen kom.
Veel succes
Groetjes erik
Hallo Erik,
Een plausibele verklaring! Het klopt, rondom de afvoerpijp zie ik ook roest zitten.
Een vraagje, welke kit is daarvoor geschikt? Kan het tegen de hitte van het afvoergas? Of wordt het niet zo heet rond deze pijp?
Groetjes en bedankt
Carl.
Ik gebruik altijd silliconen kit en heb nog nooit de kit hoeven te vervangen.
Maar je kunt natuurlijk ook hitte bestendige kit kopen.
Succes
Pietertje!
