Probleem met muurbeugel badkraan
Hoi,
Stom stom stom. Badkamer prachtig geworden, alleen de muurbeugel van de badkraan hebben we niet haaks op de muur geplaatst.
Alles is gestuct, getegeld en gekit. De badkraan zit nu ipv haaks op de muur, onder een hoek van zeg 80 graden. Dat wil zeggen hij "helt naar beneden af".
Afgezien van het feit dat het er niet zo mooi uitziet, krijg ik nu de rozetten niet meer aangesloten op de muur. Als ik ze op de s-stukken draai, heb ik een behoorlijke kier zitten.
Wat kan ik nog doen?
Een paar tegels er uit hakken, de muurbeugel vrij maken en opnieuw plaatsen is de enige oplossing die ik kan bedenken.
Hoe is de muur opgebouwd, is het een houten regelwerk en zit de muurbeugel ook tegen hout? Als de leidingbeugels niet te dicht op de beugel zitten, zou ik de S-bochten eens op proberen te offeren dan.
Deze erin en met een tang de beugel omhoog buigen.
Bij een massieve muur werkt dit uiteraard zeker niet.
Zou ik niet doen, want dan zou de soldeerverbinding kunnen gaan lekken.
En dan heb je een fikse lekkage, waar je pas achterkomt als het veel te laat is.
Ook zou je zo de schroefdraad flink kunnen beschadigen.
De enige goede optie is al door Jan gegeven.
S koppeling raakt hierdoor vaak ovaal en zal niet meer passen. Muurplaat opnieuw plaatsen en goed waterpas over alle kanten zetten.
Succes.
Hoi,
Sorry voor de late terugkoppeling, weekje ziekgeweest.
Alle genoemde opties zijn eigenlijk geen optie. Ik ga zeker geen tegels weghalen. De boel zit ingestuct in een bakstenen muur. Verder zitten er kunststofleiding aanvast.
Denk dat ik maar gewoon moet leven met een naar voren hellende kraan. Valt niet enorm op, behalve dan dat ik de rozetten er niet mooi krijg...
Iemand een tip om de rozetten aan te pakken? Er zit schroefdraad in, dat maakt t lastig.
Je kunt nog proberen een pijpnippel half duims in de geminibeugel te draaien het kijken of er iets ruimte in zit. Wil nog wel eens wat helpen. Doe dit wel voorzichtig!!!
Succes.
Rozetten halen zonder schroefdraad, die op de s-koppelingen zetten en een O-ring plaatsen om ze tegen de tegels aangedrukt te houden.
Eerst de rozetten erop en dan de O-ring op de schroefdraad en tegen de rozetten aandrukken zodat die op hun plaats blijven.
Ik had dit ook. Uiteindelijk heb ik rozetten zonder schroefdraaf gehaald. Dikkere rozetten dan noodzakelijk van dun materiaal. Eerst grof met een slijptol en vervolgens met de vlakschuurmachine (+veel geduld) in de juiste hoek geschuurd.
Het is natuurlijk een achterafoplossing, maar ik vind dat het best aardig geworden is.
groet, Arjan
