Probleem met de vloerverwarming
wij zijn net verhuist naar een bestaande woning met vloerverwarming. Nu lijkt de vloerverwarming niet te werken.
Het probleem is dat de cv warm water levert, de thermostaat laat dit water ook door aangezien de pijp onder de thermostaat ook warm wordt. Echter als de pomp draait komt het warme water niet verder dan de plek waar de aanvoerpijp sdamenkomt met de retourpijp. Na de pomp blijft dan ook alles koud. De pomp draait (gecontroleerd met een schroevedraaier).
Als ik de pomp uitzet worden de verschillende leidingen wel warm, zowel de retourpijp als de aanvoer, pomp en boven de pomp. De leidingen die de vloer in worden alleen aan de bovenkant een beetje warm. Zodra ik de pomp weer aanzet word alles weer koud.
Ik snap er eigenlijk niks meer van. Heef tiemand een idee ?
Ik heb een foto toegevoegd om het wat duidelijker te maken. Hopelijk snappen jullie wat ik bedoel.
Anders gewoon vragen hoor.
Alvast bedankt.
Ik ga ervan uit dat het gewerkt heeft.
controleer of de stift van de thermostaatkraan wel kan bewegen, het lijkt alsof deze vast zit.
Het warmwater van de CV wordt gemengd met het koudwater uit de vloer. Bij het opstarten van de vloer zal de warmte uit het CV-water direct worden opgenomen door het water uit de vloer. Dat opwarmen van de vloer heeft even tijd nodig om op temperatuur te komen. Als de ketel blijft branden zie ik nog geen probleem. mvgr bernhard
