probleem met de Ferroli Bluesense
Ik weet dat het al een oud topic is, maar wil er toch even op reageren omdat ik nu precies hetzelfde probleem op de Ferroli Bluesense heb.
In mijn geval zit er een Ferroli Romeo kamerthermostaat op de CV ketel, deze hing er al in combi met de vorige Ferroli ketel.
Na installatie van de Bluesense kon het tapwater gewoon op 65 graden ingesteld worden, echter kwam de kamerthermostaat in de Franse taal terug. De thermostaat heeft geen instelling voor de taal, ook niet in het installateurs menu.
Dus was de enigste optie om het ding weer op nederlands te krijgen terug zetten naar fabrieksinstelling, wat ook gelukt is.
Echter vanaf dat moment is de tapwater temperatuur op de Bluesense niet meer hoger in te stellen dan 55 graden.
Probeer je het tapwater op de thermostaat in te stellen, dan kun je wel hoger dan 55 graden, echter enkele ogenblikken later staat het toch weer terug op 55 graden.
Dat door de thermostaat de print in de bluesense defect geraakt is weiger ik te geloven. Er moet een mogelijkheid zijn dit weer werkend te krijgen, maar hoe?
Ik heb het topic toch afgesplitst, u heb een andere configuratie dan in het topic dat u gekaapt hebt.
Ik neem aan dat je alleen de fabrieksinstellingen van de thermostaat hebt terug gezet.
Heb je de parameter instellingen van de CV toestel nagelopen, gekeken of hier geen vreemde waardes in zitten?
Haal spanning van het toestel, kan je daarna wel weer normaal warmwater instellen via CV toestel?
Haal spanning eraf en koppel eerst thermostaat los voor je spanning er weer opzet, kan je nu wel warmwater normaal instellen?
Doe stekker 180 graden gedraait erin, kan je nu de warmwater weer normaal instellen?
Allemaal al geprobeerd, behalve de stekker 180 graden gedraaid.
Uiteraard de thermostaat terug naar fabrieksinstelling, niet de ketel, ik heb ook geen idee hoe dat zou moeten.
LotH
