Al een aantal dagen heb ik het probleem dat mijn cv niet werkt.
Het is een radson bosch maxicom ketel. Tap water werkt prima maar er stroomt geen verwarmt water naar de radiatoren.
De pomp heb ik er af gehaald en schoon gemaakt maar was niet extreem vies, alleen wat zwarte aanslag.
Ik kan de pomp ook horen/voelen draaien en met de stelschroef op de pomp van stand 1 naar 2 of terug is ook te horen dat de pomp werkt.
Er is mij het advies gegeven om te kijken of de thermostaat wel werkt. Ik heb gevraagd of de ketel te testen is buiten de thermostaat om. Dat kon ik doen door de schoorsteenveeg knop in te drukken. Op mijn ketel de service-knop. De ketel startte met verwarmen en tot mijn verbazing werden de radiatoren ook weer verwarmd. Conclusie getrokken dat de thermostaat kapot is. Een nieuwe thermostaat besteld en aangesloten. Maar nog steeds is het probleem niet opgelost. Nu heb ik de dubbele draad van de ketel naar de thermostaat even verwijderd en de contact punten kort gesloten met een kort stukje draad. Maar de ketel gaat niet verwarmen voor de cv.
De service knop werkt nog prima om de ketel een een paar minuten de cv-radiatoren te laten verwarmen maar ik hoop toch snel op een oplossing voor het probleem.
M.v.g. Remco
M.v.g. Remco
