Probleem met Bosch Aquasensor SGS 5602
Beste klussers,
Mijn vaatwasser maakt een zoemend geluid, er komt water uit de sproeiarmen, maar de sproeiarmen draaien niet rond. Wat zou dit kunnen zijn? Graag jullie mening.
Mvg,
Hein
Beste S.oldeerbout.
Dank voor de informatie.
Ik heb de circulatiepomp bekeken en die draait soepel. Als ik twee liter water in de machine er bij doe draaien de sproeiarmen wel. Zou de machine dus te weinig water innemen om de sproeiarmen te laten draaien? Het labyrint is in de linker bovenhoek behoorlijk vervuild en daar nauwelijks schoon te maken. Kan een vervuild labyrint er de oorzaak van zijn dat de machine te weinig water inneemt, of is er wellicht een inlaatventiel stuk? Allemaal vragen waarop ik geen antwoord weet. Wie kan mij verder adviseren naar de oplossing van dit probleem?
Groetjes,
Hein
Het labyrint is het probleem niet.
Reinig de niveauregelaar en de geribbelde slang naar kuip.
Geribbelde slang is er uit te trekken deze kan behoorlijk verstopt zitten.
Niveauregelaar is eigenlijk alleen goed te reinig door hem geheel te demonteren.
Op het forum is erg veel info te vinden met de zoekterm niveauregelaar.
