Afwasmachine Bosch SM150E35E /probleem met duurtijd program
Sinds kort stel ikbij toeval vast dat de looptijd van het afwasprogramma steeds op hetzelfde tijdstip 17 minutenen en in het verder verloop nogmaals 4 minuten langer loopt dan beschreven.De klok loopt steeds op hetzelfde ogenblik terug. Er zijn reeds enkele stukken vervangen door de Bosch technicus maar het probleem blijft. dus ipv de normale looptijd doet deze machine er telkens een 20 minuten langer over. Watertoevoer en afvoer zijn OK. Heeft iemand ook dit probleem
Dank voor je reactie.
het gebeurt bij elk programma zowel ECO als intensief/normaal.
Indien dit een normaal verschijnsel zou zijn zoals je beweert, dan vraag ik mij af waarom de technicus van Bosch in de afwasmachine onderdelen heeft vervangen zoals de hittepomp en de controle module?
het kostenplaatje is niet min !
Wat ik me dan ook afvraag waarom deze terugsprong van 17 en 4 minuten telkens op hetzelfde moment gebeurt ?
Als er veel vaat in de vaatwasser staat ziet de vaatwasser dat doordat er water op het servies blijft liggen en het niveau iets zakt.
De vaatwasser zal dan langer draaien.
Probeer eens te testen zonder vaat , wat gebeurt er dan met de tijd?
Even onder de kraan met koud water afspoelen om ergste vervuiling al te verwijderen , scheelt trouwens ook in onuitgenodigde gasten zoals plastic , kaasprikkers , tandenstoker , broodzakbeugeltjes.
Een vaatwasmachine reinigingsmiddel helpt soms echt.
Aqua-Sensor *
* afhankelijk van het model
De Aqua-Sensor is een optisch meetsysteem
(met lichtstraal) waarmee de
vertroebeling van het afwaswater wordt
gemeten.
Afhankelijk van het programma treedt
de Aqua-Sensor in werking. Als de
Aqua-Sensor actief is, kan „schoon
Om mijn bevinding nog even iets te bekrachtigen.
Van de site van siemens zelf:
De resttijdindicatie springt vooruit
Wasfactors hebben invloed op de programmavolgorde.
Dit is geen storing! Factoren zoals de mate van vervuiling, de hoeveelheid serviesgoed en de temperatuur van het toegevoerde water hebben invloed op de lengte van het programma. De resterende tijd wordt automatisch opnieuw berekend terwijl het programma wordt aangepast.
Maar als de fabrieksmonteur vindt dat dit een storing is wie ben ik dan omdat te ontkrachten.
Beste S.oldeerbout
Dank voor al je moeite. Ik had enkele van de aangehaalde artikels ook reeds in de gebruiksaanwijzing gelezen. De afwas wordt steeds afgespoeld vooraleer deze de machine ingaat en overvol zit het ook niet. Ik meen dat deze "storing" er reeds geruime tijd inzit en dat er geen oplossing voor is. Ik vind het nogal erg dat men hiervoor 2 maal is langs geweest en de stukken heeft vervangen zonder dat dit een oplossing heeft gebracht. Misschien moet iedere bezitter van een afwsmachine eens zijn programmaduur controleren ? Zou dit met deze verlengde duur dan ook meer energie en water verbruiken?
Best groeten
Als het nietb goed is moet je de monteur terug laten komen je hebt garantie op de reparatie
de monteur zal niet voor niets iets vernieuwen
Nixxbizz
