Printplaat awb 3hr 24t
Hoi,
Heb de laatste tijd erg veel hoofdprinten vervangen bij awb 3hr 24t toestellen. Daarbij komt regelmatig het huisje in beeld te staan, de print staat dan een tikkend geluid te maken. Zou deze print te repareren zijn? Heb zelf de zwarte relais beide al eens vervangen om te testen, maar helaas.
Iemand ervaring hiermee?
Groeten.
Moet je even bellen met service lijn voor monteurs van Awb dan weet je het zo.
Maar volgens mij mag je geen reparaties op print niveau uitvoeren en de print dan weer verkopen.
Hoe zit je dan met garantie?
Wat Obelix hierboven zegt is waar, je mag inderdaad de print niet repareren en weer plaatsen bij een klant.
Weet wel dat als deze printen helemaal dood zijn ze weer eenvoudig op te lappen zijn. Wat betreft de storing met het huisje heb ik me nooit in verdiept. Gewoon nieuwe erin de kosten van de print vallen mee, dus gewoon altijd een nieuwe plaatsen.
Het is ook niet mijn bedoeling om dit als nieuw te verkopen, maar zou graag willen weten waar het probleem ligt. Ik vervang ze gewoon voor een nieuwe.
Iig bedankt voor de reacties.
Als eigenaar van genoemde CV ketel vind ik het wel heel interessant om te horen wat zo'n printplaat dan kost en hoe eenvoudig het is om deze zelf te repareren. :wink:
Wat gaat er precies stuk aan de printplaat?
De zogenaamde switching regulator in het voedingsgedeelte gaat vaak kapot. Typenummer TO247YN of gelijksoortig. Kan vervangen worden door iemand met wat elektronica soldeerervaring. Kost een euro of 5. Dit soort componenten zitten in allerlei voedingen, bijv computervoedingen, televisies en gaan vaker stuk.
Ook gaat de gelijkrichtdiode nog wel eens defect of de gelijkrichtcondensator (beide ook het voedingsgedeelte). Dan hoor je getik - dit betekent dat de regulator niet kan opstarten omdat hij wordt kortgesloten.
Dit zijn veel voorkomende problemen voor iemand die thuis is in elektronicareparatie. Vaak voor een paar euro te verhelpen, als je de kennis hebt. Het vervangen van de hele print is flink duurder, maar ja soms de snelste oplossing.
Feit blijft dat je dit als bedrijf gewoon niet meer mag doen, repareren. Iets met aansprakelijkheid en garantie ofzo.
En als je weet WAT en ZELF kunt solderen, soms een kwestie van paar euro.
het is ook in dit geval zeker de moeite waard om het voedingsgedeelte te controleren op juiste werkspanningen(en).
Welke zijn dat?
