Pragmatische oplossing vr-ketel
Ons oude cv-systeem is aan vervanging toe. We hebben nu een oude cv-ketel (remeha uit ong 1988) en oude geiser. Nodig aan vervanging toe.
Inmiddels zijn er een paar adviseurs over de vloer geweest en we krijgen verschillende adviezen.
De situatie is nl. zo dat we geen kruipruimte hebben (is ooit door andere bewoners volgestort) en dat we boven geen water en afvoer hebben (badkamer is beneden). De cv- ketel hangt nu boven, de geiser in de keuken.
Bij een hr-ketel was 't lastig om deze boven te plaatsen i.v.m. de rioleringsbuis. Een adviseur vertelde ons dat we daarom het beste een hr-ketel in de keuken konden plaatsen.
Vandaag was er een andere adviseur: hij raadde aan i.v.m. met de afvoer om dan ipv een hr een vr-ketel te nemen, omdat die niet perse aangesloten hoeft te zijn op de riolering. We hebben een 2-p huishouden en wat betreft besparing zou dat uiteindelijk in totaal niet heel veel uitmaken. Hij raadde een hr-ketel in de keuken af ivm de uitstoot van de waterdamp, zou erg walmen en pijp zou anders erg hoog uit dak moeten komen. Hij adviseerde dus een VR ketel.
Nou, veel gegevens. Natuurlijk kunnen jullie moeilijk onze gegevens beoordelen, maar mijn vraag is: hoe zit het met de overwegingen van de verschillende adviseurs?
Klopt die informatie die ze ons gegeven hebben, of zijn het verkooppraatjes?
Vind het zelf moeilijk om te beoordelen omdat we weinig verstand van zake hebben.
Ben benieuwd naar jullie mening.
Beste Stuenter,
De gebruikte merknamen en typen heb ik uit je verhaal weggehaald, omdat ze niet relevant zijn voor de vraag. We geven geen merkgericht advies.
Het probleem gaat om het nemen van een HR ketel of een VR ketel. En om de plaatsing boven of beneden in de keuken.
Een hoogrendements-ketel (HR) heeft altijd een (kleine!) rioolafvoer nodig, vanwege de afvoer van condens. Een verbeterd rendement ketel heeft geen condens-afvoer, en daarom geen rioolafvoer nodig.
Of er wel of niet bij jullie een rioolafvoer vanaf boven mogelijk is, kun je toch echt het beste zelf beoordelen! Wij kunnen niet in je huis zien of er een mogelijkheid is een 3,2 cm dikke pijp van boven naar beneden te laten lopen voor die condens-afvoer en aan te laten sluiten op een bestaande afvoer..
Laat je de ketel boven plaatsen, dan heb je ook koud- en warm waterleiding die van beneden naar boven resp. terug moeten komen te lopen!
Indien rioolafvoer niet kan, en je wilt het boven plaatsen, is een VR ketel inderdaad een heel redelijk alternatief. De afweging om toch HR te nemen is afhankelijk van de mate van isolatie van het huis, de grootte van de installatie en hoe warm je het meestal wilt hebben.
Een VR ketel zal het prima doen, echter een HR ketel kost in aanvang iets meer, de verschillen zijn, heb ik begrepen, niet eens zo groot. Blijven de energieprijzen stijgen, dan zou het kunnen zijn dat je in de toekomst toch blij zou zijn een HR ketel te hebben genomen.
Het zou dan jammer zijn vanwege één klein afvoerpijpje te hebben besloten voor een ander type ketel. Kijk daarom nog zelf eens goed, of er geen route te vinden is voor die afvoer.
In de keuken lijkt aantrekkelijker vanwege de korte routes voor koudwater, warmwater en rioolafvoer. Van die waterdamp in de keuken snap ik niets, de systemen zijn volgens mij allemaal gesloten tegenwoordig.
Er komt voor wijziging van boven naar beneden nog meer kijken dan alleen de ketel daar neerzetten en een (rookgas)afvoer maken, er zal e.e.a. aan je systeem gewijzigd moeten worden. In hoeverre er wel of niet een rookgasafvoer mogelijk is, is via de site onmogelijk te bekijken!
Het is dus erg moeilijk een advies te geven wat je het beste kunt doen omdat e.e.a. te veel afhankeleijk is van de situatie ter plekke!
Graag indien mogelijk nog aanvulling of correctie van een verwarmings-specialist!
Bedankt voor je opmerkingen....
Dat het moeilijk advies geven is, snap ik.
Het is met name die rookgasafvoer die een probleem zou geven bij installatie in de keuken.
Wij gaan nog eens goed kijken hier in huis welke mogelijkheden er nog meer zijn voor bijv die afvoerbuis.
Goed, als er nog meer mensen zijn met tips, etc, ik hoor het graag.
Groet,
Saskia
Hallo
Je kan toch wel een riool verbinding maken naar de keuken toe vanaf je zolder.
Heb je niet een schuur of bijkeuken waar je de cv kan plaatsen.
Het gezeur over walmen is toch dat je er zelf last van heb dat je rookpluimen voorbij de ramen ziet gaan.
Bloemie,
in de eerste plaats zeurt er niemand over walmen.
Je hebt kennelijk het besef nog niet dat er giftige afvoergassen uit de pijp komen.
Daarnaast komt het een beetje raar over dat iemand advies aan een ander geeft terwijl hij er zelf geen verstand van heeft.
Luister vriend, ik zit zelf in het vak en weet wel wat ik doe en zeg.
Je moet natuurlijk niet bij een open raam de pijp gaan zetten, maar er is meer mogelijk dan jij zal weten.
Ik bemoei mij toch ook niet met jou werk of wel, maar goed ben gelijk van dit forum af als mensen zoals jij zo doen.
Bloemie,
De taal die je bezigt zijn we op dit forum niet gewend, hier gaan we op een normale manier met elkaar om.
Je zegt in je antwoord dat er toch wel een pijp gemaakt kan worden tot naar de zolder.
Dat vind ik vreemd, omdat je in dit onderwerp een ander verwijt:
"Ik vindt dat je pas nee kan zeggen als je het gezien hebt zoals het nu is."
Je hebt de situatie nu zelf toch ook niet gezien?
Als je niets anders te doen hebt dan rare opmerkingen te maken, dan vinden we het helemaal niet bezwaarlijk als je besluit om hier niet meer op het forum te komen. Niemand verplicht je ergens toe!
Daarbij komt dat iedereen wel kan beweren dat hij in het vak zit.
