Moet een wasmachine in een badkamer ook in de potentiaalvereffening opgenomen worden, of juist niet?
Is het wel of niet wijs/mag het of niet, om de CV en de wasmachine op 1 groep te zetten? (ze komen nl pal naast elkaar)
Is er een verplichte plaats voor de trekschakelaar t.b.v. de wasmachine?
Is 40mm genoeg om een normale wasmachine op aan te sluiten, zonder dat het water via de CV-condensafvoer omhoog komt (beide via y-aansluiting op dezelfde afvoer)? 40mm-leiding tot hoofdafvoer = ca. 2m.
Ter info: Flat is van ca. 1960. Bedrading is vernieuwd (nieuwe kleuren) en er zit een nieuwe groepenkast in met Stotzen (2x aangesloten, 2x loos (d.w.z. wél Stotz, geen bedrading). 1 Loze groep heb ik sowieso nodig voor de keuken vanwege verwachte extra stroomverbruikers.
Betonnen vloeren met zanddeklaag. Muren; beton (draagmuur) en van die heel korrelige bouwblokken.
