Pomp Zonneboiler vervangen na aardlek.
Hoi Allemaal,
ik had vandeweek opeens aardlek storing en na deductie blijkt het de pomp van de zonneboiler te zijn. Misschien niet verrassend na 23 jaar trouw rondjes draaien op zonnige dagen ?
Zonder de pomp in de delta regeling blijft de aardlek er gewoon in, met de pomp er tussen klapt die er uit.
Ogenschijnlijk is de eerste leksituatie ontstaan bij opkomende zon, dus toen de pomp werd bijgeschakeld.
Er zit overigens geen zichtbaar water in de electronika. Ook lekt hij niet naar buiten.
Dit is een Wilo FZ 20 / 50.
Helaas kan ik dat type nergens meer vinden, want ik zou hem wilen vervangen op het originele flenshuis.
Weet iemand deze pomp nog te koop, of een 'plug & play' vervangende pomp ? Zo niet dan ga ik toch voor alles ....
grt Thomas
Sowieso moet je hem aftappen, en dan zou ik gewoon gaan
voor een volledige vervanging ipv alleen het huis....
Ik weet niet of je huidige pomp 1 toerental draait, of
ook al pulserend draait door de stuurautomaat
Als ie al pulserend draait, dan even goed navragen welke
pompen hier al geschikt voor zijn
Het is alles of niks met de pomp. Aan of uit :-)
Geen modulatie of zo, maar het gaat wel om hoge temperatuur. Door het gesloten systeem kan de temperatuur van het water door de collector m.i. hoger worden dan in een CV.
Dus ook daarvoor moet ik weten welke pomp gelijkwaardig is.
Het aftappen is niet het probleem en alleen het huis vervangen is 'meegenomen' als dat kan maar niet essentieel.
gr Thomas
Ga naar de site van Wilo
Via mail kun je opvragen wat de vervanger is.
En idd tip.
Vervang hem helemaal niet alleen de kop.
Zeker als het niet meer leverbaar is willen de mensen wel eens op marktplaats gaan kijken, maar dan koop je de ellende van een ander.
Heb ook al even gekeken op de site van Wilo en niets kunnen vinden.
Gewoon even bellen met die mannen is het beste.
Wilo was zeer voortvarend en 'sanderen daags kreeg ik het typenummer voor het vervangend exemplaar.
Ik vond op Internet een snelle leverancier en na 2 dagen lag de nieuwe Wilo hier binnen.
Aftappen ging vlot.
Hoewel ik geen sleutel heb of bahco die zo groot is, zat de oude pomp niet heel erg strak. Met een waterpomptang ging hij los (jaja, gruwel :-)
Al met al, aftappen 5 minuutjes, pomp vervangen 5 minuutjes, bijvullen 5 minuutjes. Alles loopt weer.
Bedankt Thomas
