In ons nieuwbouwhuis zijn de kalkzandsteenmuren opgeleverd met een dunpleisterlaag (0 tot 4 mm dik). Het oppervlak van deze muren poedert. Nadat ik de muur met verdunde latex had voor behandeld heb ik enkele stukken met latex geschilderd. Hier heb ik later afplaktape op aangebracht en bij het verwijderen van de tape trok ik de latex weer van de muur; de hechting was klaarblijkelijk niet voldoende.
Kleine gaten en scheuren heb ik geprobeerd te vullen met instant sneldrogende vuller. Dit bracht ik op de muur aan zonder de muur eerst te bevochtigen (zo staat het in de handleiding). Dit ging niet omdat de plamuur zich niet kon hechten door de sterke poederende laag. Het vullen van sleuven gaat wel goed (schuren, diepgrond en f&f). De muur wil ik uiteindelijk afwerken met glasvlies/glasvezel,
Vandaag heb ik de hele muur met water (+st M.) afgenomen. Als de muur nat is ontstaat er een sliklaag die je met een spons kunt verwijderen. Doordat er gips van de muur wordt gespoeld is de muur minder glad en zijn er plotseling oneffenheden van 1 tot maximaal 2 mm zichtbaar. De muur poedert daarna bijna niet meer.
Om de muur behangklaar te maken denk ik:
1. De muur vlak te schuren
2. Scheuren en gaten te plamuren
3. Weer te schuren
4. Een voorstrijkmiddel aan te brengen en daarna glasvezel/vlies te plakken
Ben ik zo verstandig bezig of kan/moet het anders? B.v. moet je voor het plamuren het stof eerst fixeren met het een of ander? Is het misschien beter om een laagje f&f aan te brengen? Bij voorbaar bedankt voor een advies.
3. Weer te schuren
