Plug voor gipsplaat met daarachter isolatiemateriaal?
Ik weet niet goed welke plug ik het beste kan gebruiken voor een gipsplaat van circa 19mm met pal daarachter (zacht) isolatiemateriaal.
Ik had aanvankelijk een hollewand anker gekocht, omdat de gipsplaat van mijn plafond een holle ruimte er achter had. Ik had niet goed nagedacht over de zijmuur (waar ik nu dus een plug wil plaatsen) die geen holle ruimte heeft, maar isolatiemateriaal.
Het probleem is dat isolatiemateriaal strak tegen het gips aan zit, waardoor er geen ruimte is om de hollewand anker 'uit te klappen'. Ik had ook gekeken naar andere hollewand pluggen of gipsplaatpluggen en ik zag dat de meeste wel enige ruimte nodig hebben om dus uit te klappen.
Heeft iemand een idee wat ik het beste kan doen?
Wat moet er op of aan bevestigd worden en hoe zwaar is dat?
De Bob,
Ik heb die scherpe metalen van Fischer (meegeleverd met het huis) maar die kunnen maar 11 kg per stuk aan (en de kapstok biedt ruimte voor 2 bevestigingspunten) en ik vraag me af of dat wel genoeg is voor een kapstok (2 kg + jassen)
Bovendien zit er dus isolatiemateriaal achter, daar zou ik dan wel in boren, ik weet niet of dat nog veel kwaad kan?
Zitten er geen rachels achter de gipsplaat?
Dan kunt u daar in schroeven.
Dat is altijd het prettigte, dan weet je zeker dat het goed vast zit. Maar dan moet je die wel weten te vinden.
Mocht dat niet lukken, dan kun je overwegen om de kapstok op een plank oid te bevestigen en die met meer dan twee schroeven in de muur te bevestigen. Dit zou voor een niet al te zware kapstop kunnen maar hou in gedachten dat dit soort gipswandjes gewoon niet heel geschikt zijn om zware dingen aan te hangen.
DylanS
