Ploffen ferroli Megastar 3C
Hallo experts,
Mijn ketel plofte af en toe de laatste tijd, monteur geweest, schoon gemaakt.
Hielp niks, vandaag heeft ie nieuwe ontsteekpen in gezet, maar het aantal keer
dat ie harde plof laat horen, is alleen toegenomen.
Het is wel een open systeem, maar zo hard ploffen lijkt me niet normaal.
Iemand ervaring mee ? Of eventueel tips.
Afstellen op gas/lucht verhouding, als dat nog niet is gebeurd.
Anders misschien een gescheurde brander (vaak als gevolg van verkeerde afstelling)
Hoe oud is het toestel? En hoe lang is het geleden dat ie onderhoud heeft gehad?
Toestel zit in normaal onderhoud 1 x per 1,5 jaar ofzo.
Gas lucht verhouding weet ik niet of ze dat ooit hebben afgesteld,
Wel de gasdruk gemeten was iets van 30 ongeveer.
Toen de ketel is geïnstalleerd paar jaar geleden, is ie zo erin gezet, en niks afgeregeld zover ik weet.
Een ploffende Agpo is nooit goed.
Monteur terug laten komen, is service garantie.
Mocht deze er niet uitkomen, laat dan de fabriek aansturen.
Vandaag weer een monteur gehad, deze had er meer kijk op.
En ging ook meerdere dingen meten en had het al vrij snel gevonden.
De onsteekdruk was soms wel 3 x te hoog, zijn conclusie na ruggespraak
met fabrikant, gasblok kapot, morgen komt er een nieuwe in.
Hopelijk is het hier mee opgelost, nog bedankt voor de adviezen.
Er is een nieuw gasblok geplaatst, de echt harde knallen zijn nu wel weg.
Maar er blijft heel veel verschil zitten tussen de ontstekingen , de ene keer hoor je hem bijna niet aanslaan ( cv zit achter 1 deur vanuit woonkamer )en de andere keer toch echt wel een forse plof.
Monteur zei nog wel dat de rookgasafvoering ook niet helemaal oke was, er zit te kort op de ketel al een haakse bocht in.
Kan dit invloed hebben op het verschil tussen de ontstekingen?
De 3C is een open toestel, inderdaad moet er 50cm recht omhoog gaan vanuit het toestel.
Het ploffen kan hier volgens mij niet door veroorzaakt worden, maar het is wel een ZEER onwenselijke situatie dat de ketel niet volgens voorschrift hangt.
Zeker bij open toestellen geeft dit een ENORM risico.
Is het je eigen woning of huur je?
Eigen woning, maar de ketel situatie was al zo toen ik hier kwam wonen.
Waar de pijp door de muur gaat, maakt ie daarachter nog een bocht van 180 graden voor hij in de schoorscheen uitkomt.
Wat is het risico ?
Beluchting komt via gat onder in wand en boven in wand, dat komt uit op de keuken waar onder en boven in de kast 2 grote roosters zitten.
Blijft de vraag waarom er zoveel verschil zit in die ontstekingen, lijkt me toch niet normaal, ze hebben nu al een nieuw gasblok en nieuwe ontsteekpen
geplaatst, maar kan niet zeggen dat het veel beter is geworden, toch maar weer
bijhalen ?
Voor uw veiligheid dient de ontluchting op het hoogste punt aanwezig te zijn, dat is niet geval.
Daarmee kunnen verbrandingsgassen die uit het toestel komen zich op een hoger punt ophopen dan de ontluchting.
Dit is een zeer onveilige situatie.
Vr Gr en succes ermee
Even iets anders, zit er een afzuigkap in de keuken, dan deugt de be- en ontluchting van de stookruimte al helemaal niet.
Naast de rookafvoer van de ketel zitten nog 2 ontlucht gaten in het plavond
van de ketelruimte, en dat komt weer uit op de ruimte achter de keuken, die weer uitkomen bij de roosters in de keuken.
Er zit ook afzuigkap in keuken, maar die heeft eigen afvoerkanaal naar buiten.
Maar nog iemand een idee waarom de ontstekingen zo verschillend zijn,
Kan het zijn dat de druk van de ontsteking soms niet weg kan door dat de tegendruk in de afvoer te hoog is , doordat mischien iemand hier op het gezamenlijke afvoerkanaal een hr ketel heeft aangesloten ?, zit zelf boven
aan op 6e verdieping.
Heb 1 week geleden de onderhoudsdienst gebeld, met de mededeling
dat het ploffen van de ketel nog geregeld voorkomt, heb toen aangegeven
dat ze maar de fabrieksmonteur moeten inschakelen als hun er niet uitkomen
ze gingen overleggen werd gezegd, en ik zou terug gebeld worden, nog niks van weer gehoord, wat zou een redelijke termijn zijn waarop men moet reageren.
Ondertussen wel ontsteekpen en gasblok vervangen, en de rekening ook al wel gekregen, maar probleem is dus nog niet opgelost, wat te doen nu ?
Gewoon blijven volhouden. In ieder geval niet betalen, want het probleem is niet verholpen.
Houd er wel rekening mee, dat mocht de fabrikant ter plaatse komen, deze de opstelling afkeurt (ventilatie niet in orde, rookgaskanaal niet in orde)
Vandaag nog weer even gebeld, nu konden ze niet in hun systeem komen, wegens een update, ze gingen mij terug bellen, afwachten maar
