Ploffen ferroli Megastar 3C
Overleg met monteur gehad, hij is weer hier geweest, en heeft wat instellingen
van gasdruk veranderd en wat gebogen aan ontsteekpen .
Voor nu is het wel beter, maar dat is even een paar dagen afwachten, het enigste wat ze dan nog konden doen , was nieuwe printplaat inzetten, anders wisten hun het ook niet meer.
Fabriek laten komen, dan wordt de aansluiting afgekeurd, zit al 10 jaar zo.
Moet zo,n cv-ketel onderhoudsbedrijf de eerste keer daar niet naar kijken, want ze komen dan wel de hele ketel eerst keuren, voordat je een Abbo bij hen krijgt.
Nou het ploffen is dus niet minder geworden, heb nu als een soort bypass, de gaskraan onder de ketel een kwart dicht gedraaid, ploffen is nu een heel stuk minder, maar hij kan nu niet meer op volle kracht branden.
Heb nog wat foto,s gemaakt, zie ook wat raars aan de vlammen, een deukje
erin aan het eind van het brander reepje.
Wat mij ook opviel, was dat er al weer zoveel stof en rommel in lag, terwijl
hij pas schoon gemaakt is, komt natuurlijk door het ploffen.
Dan toch maar de printplaat laten vervangen ?
En nog een video van een plof.
https://www.dropbox.com/s/ja648kxdpk3kkn6/Plof 1.mp4?dl=0
Even het verhaal afmaken hier.
Het ploffen van de ketel is gelukkig opgelost nu.
Na 7 bezoeken van onderhoudsbedrijf, is er via de fabrikant een
onderhoudsbedrijf uit Friesland bij mijn ketel geweest, die heeft hele
branderblok uit elkaar gehaald en bekeken, was goed volgens hem.
MAAR, hij had ook een ombouwset bij zich van de fabrikant, met 2 bochtjes
en wat ringetjes en ombouw beschrijving, en daarmee heeft ie het gasblok
horizontaal gemonteerd inplaats van verticaal, heb nu 1 week getest, en het
Ploffen is nu verdwenen, schijnt dat er wel eens een luchtbel bleef hangen in het gasblok.
Helaas,helaas,
Het ploffen is toch weer terug gekomen, al vrij snel na de laatste melding hier op forum.
Wat is er weer gebeurd.
Weer andere monteur van het bedrijf uit Friesland is geweest, na een hele tijd
met instellingen zitten te proberen, kwam hij tot conclusie dat het gasblok toch niet goed was, na ruggespraak met zijn baas, nieuwe afspraak gemaakt, om nieuw gasblok te plaatsen.
Dat is van de week gebeurd,het is er niet beter van geworden, bijkomend heb ik nu na de plof van het ontsteken, dat hij 1a 2 sec hard na blaast, volgens mij een instelling die ze niet goed zetten,had ook het idee, dat de monteur haast had om naar huis te komen, want zag later toen hij al weg was, dat de mantel niet goed was bevestigd, hing los aan 1 kant, ben het goed zat met die ferroli, denk dat er een andere komt.
Ze hebben nu dus en printplaat en gasblok vervangen, geholpen heeft het niet, maar zal de rekening nog wel krijgen.
Andere ketel kan hier niet, mag alleen VR, ook i.v.m. Het afvoeren van condenswater, we hebben hier nog ijzeren afvoerpijpen, daar mag niet op geloost worden.
Loopt de gasvoordruk misschien te hoog op?
Dit kan ook je ploffen veroorzaken loopt de gasdruk te hoog op boven de 35 mbar kan je gasblok dit niet ver genoeg terug regelen.
John
Er is weer een monteur van ferroli geweest, die heeft het bekeken en wat dingen geprobeerd, maar lukte niet.
Daarop zei ik, jullie mogen deze ketel wel meenemen naar werkplaats, om te gebruiken voor opleiding monteur, ik zal overleggen zei hij.
14 dagen daarna belde hij en zei, we hebben hier met zelfde soort ketel een proefopstelling gemaakt in de werkplaats, en die ploft aanzienlijk minder.
We gaan nu alle cruciale onderdelen eruit halen en bij u weer inbouwen.
Branderblok, printplaat en gasblok.
Zo gezegd zo gedaan, en het is een hele verbetering, denk dat het nu opgelost is, nog even de winter afwachten, wanneer hij vaker brand.
Ik vond dat ik dit nog wel even moest vermelden.
