Plinten mdf zetten uit
Beste mede-klussers,
Ik heb laminaat gelegd in de slaapkamer en wil dit met mdf plinten tegen de muur afwerken. Deze zijn 18 mm dik en 70 hoog en voorgegrond.Kopse kant is kaal.
Ik had deze strak op maat gezaagd en ze even allemaal op de plek gezet. Dat zat mooi strak. Na 2 weken (in slaapkamer geslapen) kom ik eraan toe om ze ook echt te gaan bevestigen. Maar nu zijn ze allemaal uitgezet.En staan dus onder spanning van de muur af.
Nu kan ik ze wel weer op maat zagen (scheelt steeds paar milimeter), maar dan zijn ze misschien later juist weer te kort.
Wat kan ik het beste doen?
Alvast dank!
Die paar mm eraf halen en dat herhalen als de plinten weer uitgezet zijn tot ze niet meer bollen.
De kleine gleuf die er soms ontstaat voor lief nemen of afkitten met acrylkit.
Bedankt voor je advies Jan. Wel vreemd dat je ze dus eigenlijk niet alleen 48 uur in de ruimte moet laten liggen, maar er dan ook al in moet leven.
Of was dit geen probleem geweest als ik ze na die 48 uur meteen vast had gezet? (Gezien de spanning waren ze dan neem ik aan ook losgesprongen)
Handig om te weten voor de volgende ruimte ;-)
Het vochtklimaat in de slaapkamer is hoger dan de ruimte waar ze vandaan komen.
Maar ze staan/stonden nog los, zodra ze vast zitten zal u er niets meer van merken.
De kans is zeer groot dat de plinten bol gaan staan aan de muur als de plinten vochtiger worden, dat is niet tegen te houden, dus i.p.v. prutswerk het goed doen.
Laat eventueel de plinten wat langer acclimatiseren, dan hoeft u ze maar 1 keer in te korten.
We hebben denk ik al vele jaren lang honderden meters mdf plinten geplaatst in heel veel gerenoveerde/verbouwde/nieuwbouw woningen, nog nooit één van de muur gekomen.
Vandaar dat prutswerk.👍
Ik wacht nog wel een weekendje en dan zet ik ze vast. Als ik veel langer wacht wordt het zo'n klusje wat over 2 jaar nog moet....
Bij de volgende kamer zet ik ze dan na 48 uur meteen vast. Het resultaat na bewonen zal ik dan laten weten. Hebben toekomstige klussers misschien weer baat bij.
Dank beiden voor jullie reacties.
Zo is het ook, gewoon vastzetten na het weekend, alles wat los zit blijft maar werken.
Dat is met elk soort hout/plaat/lat.
En alles wat vastzit, bouwt spanning op. Het "werken" kun je slechts deels opvangen, totdat de bevestiging bezwijkt.
Het is de laatste 2 weken een stuk vochtiger geworden dan voorheen met al dat mooie weer.
Ik zie hier ook dat het vochtgehalte van 40% naar bijna 70% is gestegen en MDF is daar gevoelig voor.
Wil je dus weer dat ze passen zoals ze gedaan hebben dan moet je wachten tot het vochtgehalt weer op het nivo terug is van tijdens het mooie weer.
Probleem is dat je dan actief zelf flink vocht uit de lucht moet zien te krijgen of heel lang moet wachten tot er weer zo'n droge periode is, dus handiger is om ze even opnieuw pas te maken.
(rondom goed in de verf zetten helpt wel vaak tegen uitzetten en krimpen)
Zoals beloofd nu ik de volgende kamer gedaan heb: plinten in de ruimte zelf geschilderd na 48 uur liggen. Toen meteen op de muur gekit. Nooit meer gaan bollen oid.
Xtomsom
