Gezocht: MDF plint 22x90, lengte 488cm
Om onze zwevend gelegde eikenhouten vloer (massief eiken planken) aan de randen netjes af te werken hebben we een muurplint nodig van 22mm dik en liefst 9cm hoog. Om niet overal naden te zien te krijgen willen zoveel mogelijk alles uit 1 stuk aan de muur bevestigen en daarom willen we plinten van 488cm lengte. We kunnen die echter online helemaal nergens vinden!
Weet iemand een adres waar het wel te koop is?
Alternatief is het werken met kortere lengtes, maar hoe koppel je die onzichtbaar blijvend aan elkaar? Welke methode is hiervoor het beste?
18mm is vaak wel in lengtes van 488 te vinden maar dan houden we toch kieren over en we vinden het niet mooi om daar dan weer dekplinten voor te gebruiken (combinatie muurplint + dekplint).
We zijn benieuwd naar jullie tips!
Een beetje houthandel kan deze leveren. Informeer daar eens.
Online vaak niet omdat bezorgen een probleem is.
Normaal zagen ze een plint in verstek en dat verlijmen ze dan weer en de reden dat ze dat zo doen heeft zijn redenen. Ik denk afwerking en stevigheid maar ik ben hier geen expert in.
Het probleem is alleen dat je nu misschien te maken hebt met een houtnerf die je moet matchen en dat wordt moeilijk zo.
Je kan overigens zeer eenvoudig zelf een plint maken van een eikenhouten plank van 5 meter. Dan kan je zelf de dikte, hoogte en de afwerking bepalen. Je kunt namelijk zelf bepalen hoe je de kopse kant gaat afwerken, bijvoorbeeld rond frezen.
Uiteindelijk toch maar voor 28mm dekplinten gegaan en die zwevend gelegd met compriband. Werkt echt supergoed 😎
