Kier tussen MDF plint en vloer oplossen?
Beste,
Er bevind zich een kier van circa 6mm tussen de hoge MDF plint en vloer. Dit komt doordat de vloer niet helemaal vlak is helaas.
Als ik de plint met de hand naar beneden druk sluit deze wel mooi aan.
Nu vraag ik mij af of ik wellicht met slagpluggen de plinten aan de muur kan bevestigen terwijl ik deze naar beneden houd? Ik zou deze dan verzonken aanbrengen, en hier overheen plamuren en glad schuren.
De overbrugging van 6mm lijkt mij te veel om te kitten?
Of wellicht heeft iemand nog een ander idee/ervaring?
Ik heb inmiddels de MDF plinten toch met slagpluggen vastgemaakt.
Nu heb ik een bericht ontvangen vanuit de leverancier dat "naar beneden drukken met pluggen afgeraden wordt, omdat dit voor veel spanning op de plint zorgt".
Wat hier echter het nadeel van is, is mij onduidelijk.
Is er wellicht iemand die deze zorg bij mij weg kan nemen? Zelf zie ik niet in wat hier het probleem van zou kunnen zijn, al is mijn ervaring hierin beperkt.
Ik ben niet de leverancier, maar ik kan mij wel een paar zaken voorstellen, zoals scheuren van de plinten, of loskomen van de muur enz. enz. maar goed, ze zitten nu dus al vast, je merkt het vanzelf.
Leverancier wil niet dat je later komt "zeuren" als het niet goed gaat.
Er zal vast van alles fout kunnen gaan, maar verwacht dat het gewoon goed gaat.
Je oplossing werkt, maar het jammere ervan is dat je als perfectionist nu gaat storen aan het feit dat er of een bobbel of een deuk in je vloer/plint zit.
Ik heb dit bij mijn nieuwe PVC vloer ook gehad doordat het egaliseren niet helemaal gelijk werd, wat overigens ook niet uitmaakt bij egaliseren. Het 'scriben' van je plinten is de mooiste oplossing, ik had dit te laat bedacht en besloten de vloer op kleur af te kitten. Uiteindelijk ook zeer strak geworden én ook waterdichte aansluiting tussen de vloer en de plinten, wat wel wenselijk is bij MDF...
Ik had overigens ook op een punt een flinke spleet die ook goed 6mm had kunnen zijn, rugvulling erin en kitten maar mocht je je nog bedenken.
Naast het feit dat je vloer/plint overgang waterdicht wordt met kitten heb je ook geen 'zwarte streep' ertussen van de schaduw ertussen wat ik ook erg mooi vind op een lichte vloer en witten plant.
ik zou zelf eerder gekozen hebben om de onderrand met kit af te werken. nu heb je een golvende plint.
Eerst wat foamband in die kier.
Maar het is om het even. jouw oplossing kan ook hoor.
Alleen moet je nu wel alle schroeven weg plamuren en de hele plint opnieuw schilderen.
LeonidGorok
