Plieger Nebraska
Mede klussers,
Ik heb vandeweek een Nebraska termostaat gekocht maar krijg deze niet werkend.
Ik heb hier gevonden dat het kan liggen aan de aansluitingen van de draad op de ketel en dat ik deze van 3-4 naar 1-2 moet zetten maar zelfs dan werkt die niet :-(.
Hij moet aangesloten worden open een nefit hrc 23 vt.
Oja heeft iemand een idee hoe oud die ketels zijn aan gezien in ook hier veel problemen mee heb en de woningbouw weigerd om hem of te vervangen of goed te reviseren.
Ik hoor graag van jullie.
Gr. Ralf
Aangezien het hier om een huur woning gaat,Lijkt mij heel verstandig dat je de installateur erbij laat komen.
De installateur zal de problemen met de ketel ook moeten verhelpen.
Wij doen geen uitspraken over cv ketels in een huurwoning, omdat u zelf geen eigenaar bent mag u hier ook niet aan sleutelen.
Een antwoord van het hokje beetje jammer.
Ik stel een hele simpele vraag over levensduur van een gemiddelde ketel niks meer of minder.
Daarbij ben ik vrij te doen met de termostaat wat ik wil zolang ik de oude maar bewaar.
Blijkt dus dat ik op dit forum weinig hulp kan verwachten
De thermostaat dien je aan te sluiten op de 2 meest linkse contacten op je thermostaat.
Op de ketel sluit je hem aan op.
( ff opzoeken)
1-2
Maar een originele nefit thermostaat komt op 3-4
Let op
Je moet op 3-4 een lus zetten, een ECHTE lus.
Waarom stap je eigenlijk van de originele thermostaat af?
Met betrekking tot levensduur.
Daar is op afstand geen zinnig woord over te zeggen.
Verder mogen we volgens de forum regels ( die je ook gelezen hebt bij aanmelding) geen uitspraken hier over doen.
We mogen geen info geven over bepaalde dingen.
Zeker niet als je al met problemen met bijvoorbeeld je verhuurder zit.
Verder dient idd jou verhuurder er zorg voor te dragen dat het toestel veilig kan branden.
Nou de standaard termostaat is een dingetje dat ik niet kan instellen qua programma.
Kijk de problemen met de ketel plaats ik hier niet wat dat is idd aan de verrhuurder om het op te lossen. Maar bij mijn weten is een ketel na een jaar of 15 tot 18 toch wel afgeschreven en aan vervanging toe.dat is de reden wat ik de levensduur ongeveer.
Ik ga morgen ochtend eens een lus leggen tussen 3-4 kijken od die dan wel werkt. Zo niet zal het gok ik aan termostaat liggen.
Breng die Plieger dan terug en koop een moduline 300
Dan behoudt je alle eigenschappen.
Wat is het serienummer van de ketel?
De meeste woning verenigingen hanteren een termijn van 25 jaar.
Dat klopt, maar hier in het zuiden proberen ze het wel zo lang te rekken.
Lukt meestal niet hoor.
