Plateau maken - hoe?
Tussen twee afvoerschachten (+- 35 cm diep) willen we een plateau maken. De vraag is alleen hoe.
Voor de duidelijkheid, dit is wat ik bedoel.
Ik kan er weinig over terugvinden op internet.
Op deze foto lijkt het wel of ze Ytong (oid) blokken gebruiken.
Het is de bedoeling dat er mensen op kunnen zitten. En het moet afgestucd zijn (dus zoals in het bovenste plaatje). De muurtjes worden +- 15 cm dik, de afstand tussen de muurtjes zal +- 40-50 cm zijn.
Hoe kan ik dit het beste maken?
:roll: :?:
Als je het plateau ook 15 cm dik maakt, kun je het gerust met Ytong blokken maken.
Neem dan de blokken met het formaat 40x60x15 cm
Ytong blokken alleen verlijmen, dat is sterker als met specie.
En een Ytong blok van 15 cm dik, daar kun je gerust op gaan zitten.
Maak de afstand tussen de staanders niet te groot, en zorg dat de bovenste blokken goed op de staanders rusten.
DylanS
