HSB binnenmuur aan vloerbalken maken
Ik moet alle HSB binnenmuren aan de bovenkant vastzetten aan het regelwerk / vloerbalken / stalen liggers of blokken tussen de vloerbalken. Na wat voorbeelden te bekijken, lees ik dat ze (in USA alleen?) de muren beetje los van de balken te zetten, omdat balken nog wat gaan doorzakken / werken en er daardoor druk op je muur / gipsplaten komt en je dus scheuren in je stuc krijgt. Ze zetten ze dan vast met een 'losse spijker' of 'truss clips' zie ik in dit filmpje bijvoorbeeld: Filmpje
Hij zet het vast met 'truss clips' (filmpje 29:24min) een 'losse' spijker (filmpje 27:20MIN), zodat de balken los van de muur op-en-neer kunnen bewegen.
Er komt later nog een hoop meer gewicht op houten verdiepingsvloeren (fermacell 2E26 platen, zandcement in badkamer, etc.) Dus vloerbalken zullen nog wel iets doorbuigen.
Moet ik hier bij het zetten van de muren nog rekening mee houden? Dacht zelf niet echt en het gewoon direct aan balken te schroeven, met wat tussenbalkjes als de muren evenwijdig lopen. Of alternatief de muren aan mijn rachelwerk vast te zetten, dus eerst hele verdiepingen uitrachelen.
Nergens echt gelezen dat in NL hier rekening mee wordt gehouden, maar las het online op wat plekken (meestal engeltalig, want veel stud-framing filmpjes vanuit USA), dus toch even dubbel checken met de experts of ik hiermee rekening dien te houden voordat ik alles heb vastgezet 😅
Moeten de wanden dragend worden of juist niet dat is bepalend voor hoe je het moet aanpakken.
En daarvoor kan je ook in het nederland wel degelijk de juiste detaillering vinden
Het gaat juist om allemaal niet dragende wanden.
De dragende wanden staan allemaal al, deels steen, deels dragend HSB. Daar liggen uiteraard de balken direct op.
Balken gaan altijd doorhangen. Dus is er ruimte nodig tussen balk en wand.
Ok, ik kan ze 2cm lager houden bijvoorbeeld. Maar hoe ze je ze aan de bovenkant dan vast aan de balk? Want als ik er dan een schroef indraai, blijf je hetzelfde probleem houden toch? Schroef gaat omlaag met de balk en duwt alsnog op de muur?
met een veeranker voor celbeton of een hoekstaaltje met slobgaten
(maak de plafonds tussen de wanden als je de wanden niet strak tussen de vloeren maakt
Ok dank, dus toch best zoals op onderstaande foto? En dan de bovenste schroef niet helemaal strak draaien, zodat de balk dus nog wat op-en-neer kan bewegen.
Is muren bovenaan het doorlopend 't rachelwerk vastmaken ook sterk genoeg - of beter de balken pakken?
Ja die is prima.
aan de rachels is constructief ook prima
maar het doorzetten van de wanden geeft een beter akoestische scheiding tussen twee kamers.
Ok, mooi. Ga ik het zo doen. Voor de helderheid - de schroef in het slobgat dus een beetje 'los' houden zodat de balk onafhankelijk van de muur wat op en neer kan bewegen?
