Platdak lekkage
Ik heb een plat bitumen dak, dat lekt op drie verschillende plaatsen.
Waar het precies lekt kan ik niet vinden is niet te zien a.d. bovenkant.
Er zit ook van dat leislag op.
Afmetingen ca. 3.50 x 3.00 meter.
Nu is mijn vraag: als ik alles eraf haal, leislag en rommel, kan ik dan een
nieuwe dakbedekking eroverheen plaatsen?
En moet dat gebrand worden of kan dat koud?
Het is een tijdelijke oplossing, medio juli dit jaar wordt er een stuk
aangebouwd en wordt het dak een geheel.
Maar zo als het nu is kan het gewoon niet.
Het moet dus een goedkope oplossing worden en zelf uit te voeren.
Vast bedankt voor de reacties..
Je kunt beter de oude laag er af halen en opnieuw beginnen.
De dakrollen kun je in repen snijden en verwijderen, althans als het op de reguliere manier gedekt is.
Je zou, eens de naden goed na kunnen lopen. Of als het geregend heeft, even over het dak heen lopen, en kijken in de plassen waar het opborrelt.
Weet je zeker dat het dak lekt. Kan het geen lekkage van condens zijn met dit weer.
Zodra het niet meer vriest kan je je dak repareren.
Als het maar tot juli hoeft te houden kan je dat ook koud doen.
Er is ook materiaal wat je met een goede fohn zou kunnen aanbrengen.
*wgb*
Bedankt voor de reacties.
Het is vind ik altijd zo moeilijk om te ontdekken waar het lek zit.
Heeft iemand een tip?
Op het dak lopen en op de naden drukken, als het dan borrelt zit daar dan een lek?
Er zitten wel wat scheurtjes in maar daar zit dan geen lucht onder of water.
Dat op de naden lopen of drukken is een methode om te kijken of de overlap nog waterdicht is.
Voor de overige soorten van lekkage zal je moeten wachten tot het dak droog is.
Je kan eventueel met een goede waterzuiger aan de slag.
De temperatuur gaat omhoog misschien stopt het lekken.
*wgb*
Ik zie eigenlijk niet waar er een gat o.i.d zit.
Er zitten wel scheurtjes maar als ik er op druk zie ik geen luchtbellen of beweging in het dak.
Blijft mijn vraag: hoe kan ik zien waar het lekt?
En evt. een dekzeil spannen? ( Willem 5 )
Kan ik in de opstaande rand schroeven draaien?
( Dit om het zeil met panlatten vast te zetten )
Kijk eens bij die scheuren of je er met een platte haak mes of schroeven draaier onder kan komen, zoja dan is daar het lek.
Wanneer het condens is moet het over een paar dagen afgelopen zijn met de lekkage.
Jan,
Condens kan toch niet zoveel zijn?
En wie kan mij helpen met de vraag:
Ja, dat is moeilijk in te schatten, maar ik schat een paar liter.
Er liggen nog wel plassen op het dak, dus het is niet overal lek.
Per uur, per dag, per week of vanaf 9 januari.
Als dit vanaf januari is gok ik op condens.
*wgb*
Ja, eigenlijk sinds een week of twee.
Nou dan wacht ik de eerste bui maar even af, dat lijkt mij het beste.
In ieder geval bedankt zover, en ik kom weer in de lucht als ik meer weet.
