Lekkage luchttoevoer platdak
Sinds de sneeuw van gisteren lekt er water uit de mechanische afzuiger in de badkamer. Het vocht is ook doorgetrokken naar het plafond in de gang.
Ik heb op het dak het kapje eraf gehaald en het eerste gedeelte wat boven het dak uitsteekt is droog. De pvc buis eronder is nat en kan ik ook het hout voelen.
weet iemand hoe ik dit op kan lossen
Er hoort een geisoleerde dakdoorvoer op het dak te staan. Warme lucht uit de woning kan op de binnenkant van de buis condenseren.
Maak is een foto wat er bij jouw op het dak is gezet.
Ik zal het zsm fotograferen maar ik denk niet dat het condens is want het lekt al sins vannacht en er is al 7 liter water uitgekomen.
ons dak is 5 jaar geleden geïsoleerd en opnieuw bekleed maar er is geen nieuwe pijp opgezet. Kan dit het probleem mijn want er zitongeveer 7cm isolatie op en met zelfde pijp sluit deze toch niet aan op de binnenste pijp of is dat geen probleem?
Door het plafond komt de buis van de doorvoer op het dak naar beneden. Het water komt van de binnen-of de buitenkant van de buis de woning in.
7 liter in één nacht is geen condens.
Dakbedekking, plakplaat of de kap is lek.
