Edwinnn
In januari ga ik het platdak van de aanbouw maken. Links op de foto kom ik met de osb en isolatie straks net onder de bestaande goot uit. Nieuw zink er boven en geen probleem. Wat doe ik met de aansluiting van de PIR en daarna de dakbedekking op de sandwichpanelen (is bouw van 1994) rechts? Op dit moment lekt het als een zeef, spouwmuur loopt na elke bui vol water. Je ziet dat de dakvoet eerst lager zat, een stuk zinken goot dat er zat hebben we nu even wat naar boven getrokken. Er zijn 2 rijen pannen af. Hoe krijg ik dit waterdicht? Onder de sandwichpanelen werken, wat je in theorie misschien zou willen, kan niet.
