Plat dak van binnenuit geïsoleerd.
Helaas heb ik de plat dak van onze bijgebouw plafond van binnenuit geïsoleerd met glaswol en afgewerkt met dampdichte folie en gipsplaten. Ik begreep later dat dit geen goed idee was ivm vocht tussen dakbeschot. Ik had nooit via een youtube gamma filmpje ergens aan moeten beginnen:) Is er een manier om dit op te lossen? Glaswol zit strak tegen het dakbeschot bevestigd. Is het een idee om xps platen bovenop de bitumen te leggen en met grind af te werken?
Het hangt van een aantal zaken af maar het is helemaal niet zeker dat dit problemen gaat geven. Heb je op dit moment al problemen ondervonden ?
Wat is de functie van de ruimte onder dat dak ?
Op welke manier wordt die ruimte en bij uitbreiding de woning geventileerd ?
Is er een klimaatfolie als damprem gebruikt ?
Kan het dak in de zomer voldoende warmte van de zon ontvangen ?
Afhankelijk van wat het antwoord op die vragen is te overwegen om bijkomende isolatie op de dakbedekking (omgekeerd dak principe) te voorzien. een vuistregel is dan wel dat die dakbedekking ongeveer het dubbele aan isolatiewaarde moet hebben van de isolatie die onder de dakvloer zit.
Ik zou dan geen eps maar eerder xps hiervoor gebruiken
Ik zou simpelweg een paar kleine ventilatieroostertjes in de gipsplaten monteren, dan heb je eenvoudig wat luchtcirculatie. Waarschijnlijk helpt t afdoende. Misschien niet de allerbeste oplossing maar wel de meest efficiente. Mocht t gaan rotten dan ruikt het muf en kan je alsnog de boel opentrekken.
Ik zou dat met klem afraden ! Op die manier zorg je doorlopend voor toevoer van warme vochtige lucht in de dakopbouw waardoor er uiteraard ook doorlopend condensatie zal ontstaan tegen de koude onderkant van de dakvloer.
Driewerfst
