Plat dak isolatie van binnenuit
Wij willen binnenkort onze garage (3x7m) met plat dak voorzien van 15cm glaswol om de binnenzijde te isoleren. Momenteel is er geen isolatie aanwezig.
In de garage is het vochtpercentage momenteel heel hoog, dit komt vooral nog door het enkel glas (wordt vervangen voor dubbel glas).
Uiteraard gaan we gebruik maken van een dempremmendscherm, echter rees bij mij een aanvullende vraag . Is het verstandig om gebruik te maken van een hydro-plafondgipsplaat in plaats van de gewone om de vochtwerendheid 'dubbelop' te hebben. Dus zowel van je scherm als van je gipsplaat (uiteraard netjes afgekit). Of maakt dit niks uit?
Iemand hier ervaring mee?
Gewone gipsplaat heft een diffusieweerstand van ongeveer 5.
Tegels hebben bv een waarde van 28 ook niet hoog maar wel waterdicht.
Een goede latexlaag is 1500.
Wat de groene platen zijn weet ik niet
Nope. Het enkel glas maakt de hoge luchtvochtigheid zichtbaar. Maar is nooit de oorzaak.
Dank voor jullie reacties. Ik denk dat ik het redelijk begin te begrijpen.
- Het verschil tussen de grijze/groene gipsplaat is nihil en daarmee maakt het weinig uit welke ik kies.
- Het is dus wel verstandig om voor de verf te kiezen voor bijvoorbeeld een Monodek Bathroom.
@Walker, hier heb je inderdaad gelijk in. We hopen dat de oorzaak ligt aan de 'open put' die in de garage zit en onvoldoende ventilatie.
Het is een platdak, dus dan is het beter om klimaatfolie en normaal gips te gebruiken (zonder dampdichte laag). Anders sluit je eventueel vocht op tussen die verf en de dakbedekking.
Nee, er zit wel een radiator in maar die gaat nooit aan. Het is momenteel ons 'washok' en opslag. De muren zijn door de vorige eigenaar volledig betegeld. Spouwmuur is niet geïsoleerd (gaan we eventueel nog laten doen).
Enige reden waarom het warm zou worden is als de droger aanstaat. Het isoleren van het dak doen we puur voor een stukje comfort in de winter zodat het niet heel koud is als je in de garage de was staat te doen en om de koudebrug tussen garage en gang te verminderen.
Vandaag ook even de luchtvochtigheid in de gaten gehouden. Deze zit tussen de 90% en 95%. Naar mijn gevoel best hoog. Zou het noodzakelijk zijn om een dampdichte-folie of dampregulerende-folie te plaatsen? Zit een beetje in dubio wat wijsheid is.
Wat wil je bij ons was het vandaag om 11:49 uur 96%.vochtigheid.
Het is niet noodzakelijk tot een jaar of vijftien geleden hebben we het altijd zonder gedaan.
Ik verwacht dat kleine foutjes door te werken met die speciale damprem in de uitvoering minder zwaar gestraft worden.
Een voorzieningen om de garage goed en eenvoudig te kunnen ventileren levert meer op.
Ontvochtigen van de garage kan door te ventileren met buitenlucht.
In de buitenlucht, in de koude maanden, is het aantal grammen water beduidend lager dan in de binnenlucht.
De ruimte boven de isolatie zal dmv kleine openingen in verbinding moeten staan met de buitenlucht.
De kleine openingen zijn nodig om de overtollige waterdamp naar buiten af te voeren.
Waterdamp is stoom!
In de binnenlucht is de stoomdruk veel hoger dan de stoomdruk in de buitenlucht.
De waterdamp ( stoom ) zal door het drukverschil zich naar buiten verplaatsen.
Als onderweg in het plafond een koud plekje is zal daar de waterdamp condenseren en zal er schimmel ontstaan.
Een hoge vochtigheid zegt niets over het aantal grammen water in de lucht.
Het aantal grammen water in de lucht kan je uitlezen in het Mollierdiagram.
