Plat dak met verkeerd afschot, wat nu?
In mijn nieuwe oude huis heb ik een vochtplek in het plafond onder een plat dak. Het lijkt er op dat het laagste punt op het dak is waar de goot en het dak bij elkaar komen, en niet bij de afvoer aan het einde van het dak. Er is ook een vouw in de dakbedekking zichtbaar, en een rotplek in bij het houten boeideel op die plek.
Mijn vraag is nu; hoe los je dit in vredesnaam op? Afschot veranderen is in deze situatie niet zomaar gebeurd, ik heb geen zin om én goot én dak te vervangen. Zou het toevoegen van een extra afvoer op dit punt een optie zijn? Graag hoor ik wat jullie denken.
Groeten,
Roel
als je binnen vocht hebt is er meestal een lek.
of staat het water zo hoog dat het over de opstand naar binnen stroomt.
Kijk ook eens onder de onderste rij pannen of de opstaande rand hoog genoeg is, wind kan water opstuwen. Vuil maakt het erger, dus ook het dak op om schoon te maken.
Veeg alles waar water komt eens goed schoon.
Met extra aandacht aan de plek waar de bitumen aan het zink is gesmolten.
Het lijkt dat de aansluiting van de bitumen op het zink tegen de draad aan is aangebracht.
Bedankt voor de reacties. Ik begrijp inmiddels van een dakdekker dat het afschot niet zozeer het probleem is, maar vuil en waterdichtheid wel. Hij gaat inspecteren en waarschijnlijk opnieuw branden.
als je het dakleer toch gaat vervangen doe het dan meteen goed en zorg dat het afschot ook voor mekaar is, anders is de kans aanwezig dat het probleem niet opgelost is en kun je nog een x.
Uiteindelijke conclusie is dat we het dak gaan vervangen, met nieuw dakvlak met afschot en afwerking van zink. Bedankt voor de reacties.
