Plat dak isolatie, aangebouwde schuur (koud dak)
Hallo medeklusser,
Graag wil ik de aangebouwde enkelsteens schuur met plat dak van binnen isoleren ivm met vocht problemen in de winter. Alles roest en beschimmeld wat in dit hokje staat en het is erg lastig het klimaat te beheren.
Nou ben ik al op de hoogte over vochthuishouding wat betreft het naisoleren van een plat koud dak. Echter heb ik nog vragen over de overgang tussen dak (balken) en muur.
even wat fotos over de huidige situatie.
Opties wat betreft isolatie:
Hierbij heb ik de PIR spauwmuur tot aan de balken. Tussen de balken komt dan een vocht bestendig/regulerend isolatie Rockwool of een bio based isolatie zoals cellulose of isovlas. Dan een Klimaatfolie tegen de balken tot op de stenenmuur.
OF is het beter om ook de PIR door te laten lopen tussen de balken tegen het huidige plafond aan zodat de stenen tussen de balken niet meer zichtbaar zijn? Dan zit een klein stukje van de blak tussen de PIR en stenen muur spauw.
of optie 2:
Hierbij de de spauw van de muur in verbinding met de spauw van het dak (tussen klimaatfolie en plafondafwerking (gips of obs).
Tussen het klimaatfolie en plafondafwerking moet sowieso een een paar cm ruimte heb ik mij laten vertellen.
Of is het risico van vocht van buitenaf via de spauw naar de plafondafwerking te groot?
Isolatie wel tegen elkaar aan, zodat je geen koudebrug krijgt.
Isolatie niet tegen de stenen aan.
Damprem wel tegen elkaar aan.
Even snel een stukje uit de isolatie op de tekening gehaald.
Natuurlijk niet de balken doorzagen..
Maar nu heb je een stuk uit de balk gezaagd, misschien dat mij tekening wat onduidelijk is maar de paarse isolatie zit tussen de balken geklemd.
Vocht in het plafond achter de isolatie en bitumen dak kan dan dus via spauw A weg ventileren door het blauw klimaat folie?
Ja dat had ik door, daarom ook die opmerking, niet de balk door te zagen. ;-)
Ik zou de steenwol (of andere opties) niet de stenen muur laten raken, dus daar de spouw tussen pir en muur doortrekken. (dat bedoelde ik met dat stukje eruit)
Klimaatfolie niet tot de muur, de folie aan laten sluiten op de binnenste Alu laag op het pir. zodat je een gesloten damprem krijgt.
Steenwol tegen het pir aan.
Oke dus wel de pir platen door laten lopen tussen de balken zodat je zoals op deze foto geen bakstenen meer ziet?
Want ander ligt de isolatie tussen de balken gewoon bloot aan de lucht van de muurspauw, of is dit niet erg...
Hoe zit het dan met het kleine stukje balk en OBS van het dak wat dan gewoon blootligt in de spauw?
Ja, pir platen door laten lopen is goed.
Dan kan je het steenwol er mooi tegenaan plaatsen.
Het OSB zit in alle gevallen aan de koude kant.
Vocht kan alleen vanaf de muur komen, die muur moet goed kunnen drogen als ie nat wordt door regen.
Ga je de spouw nog ventileren door een aantal stootvoegen open te maken. (of dat nodig is, vind ik ook lastig)
Ik heb er misschien overheen gelezen maar ga je die ruimte in de winter verwarmen?
Alleen isoleren dan zal het nog lastiger worden het klimaat in die ruimte te beheersen.
Ja er staat al een elektrisch kacheltjes om een minimum temperatuur aan te houden.
Heb er nog wat verder over nagedacht, idee is dan nu om om PIR platen met OBS tegen de wand aan met ventilatie latten erachter. tot aan de balken, dan het laatste stukje tussen de balken het zichbare stukje bakstenen nog met losse op maat gezaagde PIR. dan de rest van het plafond met cellulose of ander vochtregulerend isolatie tussen de balken, klimaatfolie tot de PIR van de wand. Gips met 1 a 2cm ruimte erachter tegen het klimaatfolie.
Dan is de volledige wand inc het stukje tussen de balken een spouw met hier en daar ventilatie door een open stootvoeg. Het isolatie in het plafond raakt de muur nergens en kan naar binnen ademen...
En die is.
Hier op het forum is al heel veel geschreven over schuren die vochtig zijn. Beter ventileren is de oplossing.
De temperatuur en de luchtvochtigheid van zowel van de lucht binnen als van die buiten moet in die ruimte zo gelijk mogelijk zijn of blijven.
De aangebouwde ruimte werkt in het nadeel omdat de warme en vochtige lucht van het woongedeelte door de muren heen van warm naar koud trekt.
Misschien eerst even becijferen wat de kosten zijn om die ruimte voldoende op temperatuur te houden.
Ventileren is niet zo moeilijk. Zodra je ziet dat er condens op het glas van het raampje staat, openzetten.
De luchtvochtigheid in de schuur is dan te hoog.
Bij isoleren inderdaad verwarmen. Ideaal een CV leiding doortrekken.
In de winter hoeft het niet zo warm te zijn, dan is de lucht vaak toch al goed droog.
Hoeveel je zal moeten ventileren is afhankelijk van hoeveel vocht er die ruimte in komt. Vocht vanuit het huis, maar ook van bijvoorbeeld natte fietsen en natte kleding.
Het kan ook met alleen ventileren, dus zonder isolatie, als er twee flinke ventilatieopeningen altijd tegen elkaar open staan dan zou het goed moeten gaan. Dan vriest het er dus wel in een koude winter. (hoewel bij vrieskou de ventilatie wel even dicht kan)
Janwit11
