Plat dak isolatie, aangebouwde schuur (koud dak)
Hallo medeklusser,
Graag wil ik de aangebouwde enkelsteens schuur met plat dak van binnen isoleren ivm met vocht problemen in de winter. Alles roest en beschimmeld wat in dit hokje staat en het is erg lastig het klimaat te beheren.
Nou ben ik al op de hoogte over vochthuishouding wat betreft het naisoleren van een plat koud dak. Echter heb ik nog vragen over de overgang tussen dak (balken) en muur.
even wat fotos over de huidige situatie.
Opties wat betreft isolatie:
Hierbij heb ik de PIR spauwmuur tot aan de balken. Tussen de balken komt dan een vocht bestendig/regulerend isolatie Rockwool of een bio based isolatie zoals cellulose of isovlas. Dan een Klimaatfolie tegen de balken tot op de stenenmuur.
OF is het beter om ook de PIR door te laten lopen tussen de balken tegen het huidige plafond aan zodat de stenen tussen de balken niet meer zichtbaar zijn? Dan zit een klein stukje van de blak tussen de PIR en stenen muur spauw.
of optie 2:
Hierbij de de spauw van de muur in verbinding met de spauw van het dak (tussen klimaatfolie en plafondafwerking (gips of obs).
Tussen het klimaatfolie en plafondafwerking moet sowieso een een paar cm ruimte heb ik mij laten vertellen.
Of is het risico van vocht van buitenaf via de spauw naar de plafondafwerking te groot?
Isolatie wel tegen elkaar aan, zodat je geen koudebrug krijgt.
Isolatie niet tegen de stenen aan.
Damprem wel tegen elkaar aan.
Even snel een stukje uit de isolatie op de tekening gehaald.
Natuurlijk niet de balken doorzagen..
Maar nu heb je een stuk uit de balk gezaagd, misschien dat mij tekening wat onduidelijk is maar de paarse isolatie zit tussen de balken geklemd.
Vocht in het plafond achter de isolatie en bitumen dak kan dan dus via spauw A weg ventileren door het blauw klimaat folie?
Ja dat had ik door, daarom ook die opmerking, niet de balk door te zagen. ;-)
Ik zou de steenwol (of andere opties) niet de stenen muur laten raken, dus daar de spouw tussen pir en muur doortrekken. (dat bedoelde ik met dat stukje eruit)
Klimaatfolie niet tot de muur, de folie aan laten sluiten op de binnenste Alu laag op het pir. zodat je een gesloten damprem krijgt.
Steenwol tegen het pir aan.
Oke dus wel de pir platen door laten lopen tussen de balken zodat je zoals op deze foto geen bakstenen meer ziet?
Want ander ligt de isolatie tussen de balken gewoon bloot aan de lucht van de muurspauw, of is dit niet erg...
Hoe zit het dan met het kleine stukje balk en OBS van het dak wat dan gewoon blootligt in de spauw?
